TomTom SONS 510 Go
Serverzeit: 25 11 2026  14:45:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS TomTom 510 Go
BID = 580877
Jogy27
Geräteart : Sonstige
Hersteller : TomTom
Gerätetyp : 510 Go
Chassis : Mobil
Hallo hier jemand eventuell bei, der sich mit Tom Tom Navigationsgeräten auskennt und die reparieren kann?
Mein TomTom hat einen schlechten bis gar keinen GPS Empfang mehr.
mfg jörg
BID = 581948
IM99
Hallo...
Ich habe schon einige TomTom's gehabt...
Es waren auch schon einige Kuriositäten bei...
Seit wann funktioniert es denn nicht mehr richtig?
Benutzt du das TomTom Home zur Aktualisierung???
BID = 582018
Jogy27
Hallo, ja das Tom Tom funktioniert seit Anfang Januar 2009 nicht mehr richtig.
ISt ja auch klar, ist seit Jan. 09 aus der Garantiezeit raus
Ich benutze die TOMTOM Home Software für die Aktualisierung. Habe auch mehrmals das QuickGPS erneuert also immer die neuste Version die auf dem Server war. Ich denke das Gerät bzw. der GPS Chip oder dergleichen ist defekt.
Weil mein anderes Tom Tom one T innerhalb von 30 Sek. 8 Sat. findet. Mein 510 gar nichts. Selbst wenn ich 25 km über die Landstraße mal fahre, bleibt es bei 0 Sat -2, wobei die 2 Sat. dann wieder sofort verschwinden.
Total zu
mfgjörg
BID = 582043
IM99
jo, das ist ja immer so...
knapp ist die Garantie abgelaufen, schon geht das Gerät kaputt...
Gut, Garantie ist abgelaufen. Also heißt es, selbst ist der Mann. Bei den Reparaturkosten nicht wunderlich. Wenn Du es Dir traust, dann schraube mal Dein TomTom auseinander, und trenne mal die Batterieversorgung. Lass so das Gerät ruhig mal 10-15 min so liegen. Dann schließe es wieder an die Batterie an, und versuche mal das Gerät zu starten...
Dann schreibe nochmal, was für ein Ergebnis rausgekommen ist...
BID = 582044
Hast du das Gerät evtl. sehr lange nicht benutzt?
Dann kann es passieren das das GPS keine Almanachdaten mehr hat.
Laß das Gerät mal eine längere Zeit an einem Fenster auf Empfang.
Das hatte ich mal bei meinem Medion. Nach wenigen Sekunden hatte er zwar mehrere Satelliten gefunden, aber keine Position.
BID = 582049
Jogy27
was soll das bringen?
mfg jörg
BID = 582052
Jogy27
Mr.Ed hat am 20 Jan 2009 19:30 geschrieben :
Das Gerät war im Auto installiert und ich bin damit 30 Min. durch die Gegend gefahren. Also beste Voraussetzung für das Gerät aktiv zu werden
mfg jörg
BID = 582057
IM99
damit wird bei dein Gerät mal ein Hardwarereset ausgeführt...
Bei 3 TomTom', die ich hatte, führte es zum Erfolg... Geräte liefen wieder problemlos..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IM99 am 20 Jan 2009 19:44 ]
BID = 582059
Jogy27
IM99 hat am 20 Jan 2009 19:42 geschrieben :
Wo sind denn da die Schrauben? Sichtbar seh ich keine.
mfg jörg
BID = 582063
IM99
Dann schaue mal Hier
Sei aber vorsichtig beim öffnen...
BID = 582070
Also war das Gerät immer in Betrieb?
30min reichen während der Fahrt evtl. nicht aus um einen neuen Almanach zu speichern.
Mein Gerät hatte damals zwar Satelliten gefunden, die sollten aber lt. einer zusätzlichen GPS Software alle auf 0° sein. Vorher lag das Gerät eine längere Zeit rum und der Akku war komplett entladen. Die Daten die im GPS gespeichert waren fehlten komplett, selbst die Einstellungen des GPS Empfängers (Protokoll, Baudrate) waren weg.
Ich hatte den Empfänger dann mit einer Einstellungssoftware wieder eingestellt und das Gerät dann 1-2 Stunden am Fenster liegen lassen, danach klappte alles wieder.
BID = 582071
Jogy27
leider gibt es keine software um die gps sachen neu auszurichten
mfg jörg
BID = 582072
IM99
Versuche aber vorher noch ein: Resetknopf ca 15 Sekunden gedrückt halten.
BID = 582075
IM99
Habe dir mal eine Mail geschickt. Teste das mal als erstes, bevor du ihn komplett auseinander nimmst. Viel Glück dabei....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IM99 am 20 Jan 2009 20:21 ]
BID = 582080
Jogy27
danke für die Mail
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524391   Heute : 18383    Gestern : 22653    Online : 367        25.11.2026    14:45
