Vaillant SONS Gastherme
Serverzeit: 25 11 2026  14:31:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Vaillant Gastherme
BID = 580141
Högelwart
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Vaillant
Gerätetyp : Gastherme
Chassis : VC 196
Habe eine Gastherme Vaillant VC 196 bei der Fehler auftritt das sie alle 2-3 Tage sich abschaltet mit der Meldung F 00 und die beiden 00
blinken dabei.
Wenn ich die Therme Resete geht sie wieder 2-3Tage tadellos.
Hat jemand einen Tip für mich?
Danke im voraus
Dieter
BID = 580150
Wartung durchführen lassen...?
BID = 581665
inf-elo
Hallo Högelwart ,
hast du schon mal nach der Fehlerbeschreibung für den Code gesehen, denn an der Heizung habe ich jetzt ein wenig Erfahrung sammeln müssen. Lt. meinen Info´s hat der Vorlauffühler Unterbrechnung (Fehler F.0)
Du könntest mal von der Elektronikbox ein Foto machen , ob es die selbe ist wie bei meinem Problemfall in BB.
Bei mir gibt es massive Funkstörungen aus der Box, da dort ein SNT verbaut ist (auf der Platine), ohne die nötigen EMV- und Funkentstörmaßnahmen umzusetzen. Kannst du dort mal nachschauen ob es da genauso ist. Ein CB-Fu-Gerät wird dein Kd. wohl nicht auch im Einsatz haben, aber mit einem AM-Radio (Auto-Radio) wäre wohl ein Test möglich. Wäre dir dankbar wenn du das mal so nebenbei machen könntest.
Wenn du weitere Info´s brauchst mußt du dich mal bei mir melden, habe da so´ne PDF-Datei vom Hersteller erhalten (Installationsanleitung)!
Hoffe konnte dir helfen!
BID = 582111
Surfer
Schon mal drüber nachgedacht das Gas und Bastel-Wastel net wirklich zusammen passen?
Gruß Surf
BID = 582842
inf-elo
@ Surfer , wen meinst Du mit Bastel-Wastel , ich hab da mit einem echten Problemen zu kämpfen.
BID = 582848
Surfer meint wohl zu Recht, daß Selbermachen (Heimwerken, Bastel-Wasteln) und Gasgeräte absolut nicht zusammenpassen!
BID = 582945
Surfer
Such nen Heizungsmann oder nen Servicetechniker.
Ist das eine neue Therme?
gruß Surf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524179   Heute : 18170    Gestern : 22653    Online : 360        25.11.2026    14:31
