Whirlpool Herd FSSS6
Serverzeit: 30 10 2026  00:59:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Whirlpool FSSS6
BID = 580767
alex111
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : FSSS6
S - Nummer : 857916201010
Unser Herd funktioniert zwar noch Einwandfrei, dennoch gibts ein kleines Phänomen.
1.) Wenn ich den Herd an der rechten Seite am oberen Eck an der Metallverkleidung mit einem Finger berühre spüre ich dass da Spannung anliegt, sie ist nicht allzu stark, jedoch beginnt es im gesamten Arm zu kribbeln und es beginnen bereits leichte verkrampfungen (so ähnlich wie bei den alten Schulversuchen
2.) Die Leuchten des Glaskeramikfeldes die dann leuchten wenn die Platte noch zu heiß ist, flackern im ausgeschalteten Zustand ganz leicht. Das erste mal ist mir das Abends aufgefallen wo's ganz dunkel war.
Woran könnte das liegen ?
Ein Kurzschluss mit dem Gehäuse kanns fast nicht sein, dann müsste der FI fliegen bzw. mir richtig eine verpassen.
Das ganze ist jetzt keine große Tragik so oft greif ich nicht an die Stelle, ab und zu passierts versehendlich da der Geschirrspüler gleich daneben ist. Mehr sorgen macht mir der unnötige zusätzliche Stromverbrauch....
LG,Alex
BID = 580823
DMfaF
Moin!
Du bist doch aus einem artverwandten Beruf und hast einen Iso Tester.
Was kann man da machen?
Erde auch mal kontrolliert bis zur Verteilung?
Bernd
BID = 580874
alex111
"Artverwandter Beruf" ist weiträumig, bin Elektroniker - habe jedoch elektrotechnische Kentnisse auch
Iso Tester kenn ich, hab ich aber nicht.
Das Thema Erde..... wohne in einer Wohnung wo wir keinen extra FI haben, alles ist per Sicherungen abgesichert, bei einem Kurzschluss über den Nullleiter bzw. über Erde fliegt die Sicherung im Sicherungskasten... weiß nicht ob das jetzt irgend etwas spezielles ist...
LG,Alex
BID = 580882
DMfaF
Dann soltest Du aber mal ganz schnell einen Elektriker mit einem Meßgerät daran lassen!
Bernd
BID = 581026
chris75
Hast du schon mal beide Geräte mit deinem 0701-0702 Gerätetester durchgemessen?
BID = 581028
chris75
Noch was:
dein 0701-0702 Tester hat auch eine Iso-messung. Zumindest wenn es ein solches Gerät ist.
BID = 581042
Ist der Schutzleiter (PE) überhaupt angeschlossen? Klingt so als ob der nicht angeschlossen ist.
Auch wenn du keinen FI hast, hast du einen Schutzleiter oder es gibt eine Brücke zwischen N-Anschluss und Schutzleiteranschluss in der Herdanschlussdose.
BID = 581047
DMfaF
@ chris75
Er hatte doch geschrieben:
@ Mr.Ed
Die Vermutung hege ich auch. Deswegen hatte ich ihm ja geraten, daß:
besonders auch wegen der Nähe zum Geschirrspüler!
Und da macht er sich Sorgen wegen dem Stromverbrauch?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193845643   Heute : 1821    Gestern : 55331    Online : 915        30.10.2026    0:59
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
