Funktionsgenerator Fluke-Philips PM 5138
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funktionsgenerator (273) philips (5855)
Problem gelöst
BID = 580616
IceWeasel
Hallo zusammen
Ich habe einen PM5138 Erstanden.
So groß die Freude beim Erhalt war, so groß auch die Enttäuschung beim Testen des Geräts.
Möglicherweise hat der Versand damit Tetris gespielt und das Gerät beschädigt.
Sobald ich das Gerät einschalte, erzeugt es ein beliebiges Signal.
Warte ich einen Moment oder verändere irgendwelche Parameter, ist der Ofen aus.
Dann habe entweder garnichts oder nur DC am Ausgang.
Benutze ich die zusätzliche Modulation, passiert auch etwas, aber scheinbar nicht richtig, es wird eine Wellenform erzeugt (Habe das allerdings noch nicht genau untersucht)
Das Drücken des Resettasters, oder sonstiger Knöpfe, schafft dann auch keine Abhilfe.
Klopfempfindlich ist es auch nicht.
Wenn das Gerät ein Weilchen abgeschaltet ist, funktioniert es wieder kurz.
Ich habe nur eine Franzdösige Anleitung dafür.
Bin ich zu doof, das Ding zu bedienen, habe ich was vergessen oder ist das Ding Kablamisiert ?
In letzterem Fall schicke ich das Ding zurück zum Verkäufer.
MfG,
Chris
EDIT: Unklare Aussage poliert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 15 Jan 2009 21:25 ]
BID = 580645
IceWeasel
Ich habe das nochmal genau mit dem Oskar beobachtet.
Dabei ist mir aufgefallen, daß die Wellenform die aktiv ist, plötzlich zu einem DC Wert wird, der bis zum Ausschalten bleibt.
Die Zeit, bis dies passiert ist stark unterschiedlich.
Sollte mir noch mehr auffallen, werde ich das hier einstellen.
Schade, daß man nicht längerfristig Editieren kann....
EDIT: Hat jemand von Euch eine Anleitung und würde sie mir als PDF zukommen lassen ? Mit der französischen komme ich nicht klar.
Englisch geht auch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 15 Jan 2009 22:36 ]
BID = 580714
Tim Taylor
Handbuch gibts kostenlos auf www.fluke.de.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 580750
IceWeasel
Danke für den Link
Seltsamerweise hab ich mit dem Gockel die Seite nicht gefunden
Zwischenstand:
Gestern Abend lief es plötzlich Stundenlang.
Habe das Gerät jetzt auch in Betrieb, solange Mittagspause ist.
Ich hoffe, es funktioniert weiterhin
BID = 583164
IceWeasel
Da das Gerät derzeit funktioniert, hake ich das Thema ab.
(Es lag aber kein Bedienfehler vor)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446218   Heute : 1571    Gestern : 20435    Online : 303        22.11.2026    2:42
