Grundig TV
Serverzeit: 25 11 2026  00:33:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig
BID = 41011
Paranoid
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig CUC7303
Chassis : CUC7303
Hello,
hab hier einen einen CUC7303 sthen der mir div. troubles beschert. Es funzt der Sendersuchlauf nicht weder im manuellen noch im automatischen modus.
tuner ist nicht defekt hatte ich testhalber schon getauscht.
ic150 und f130 kämen noch in verdacht, hatte schon mal jemand ein defektes ic150?
thx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Paranoid am 30 Nov 2003 19:07 ]
BID = 41040
wasissendokaputt
Bei mir war es der f130!
Gruss
BID = 41190
Paranoid
hello,
habe aber ein bildrauschen, d.h ZF und so muss in ordnung sein, sollte F130 einen Schluss haben dürfte ich ja auch die 5,8V an Pin 2,3 nicht haben, oder geht diese o/c?
BID = 41669
Paranoid
Kann es sein dass ich am holzweg bin und das ganze mit der ZF bzw demodulator zusammenhängt? Scart funzt auf AV normal jedoch bin ich auf P1 also einem terr. kanal und speise per scart ein bild ein so läuft mir dieses diagonal von rechts nach links.
es kann also am tuner nix sein, clock, data, zf passen, sollte es in diesm fall wirklich der demodulator mit defekter f130 sein?
Paranoid
BID = 41672
wasissendokaputt
JA!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wasissendokaputt am  4 Dec 2003 20:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506971   Heute : 898    Gestern : 22653    Online : 444        25.11.2026    0:33
