SEG TV Ct7700/7800
Serverzeit: 25 11 2026  00:43:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV SEG Ct7700/7800
BID = 37401
Neo-2015
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Ct7700/7800
Hallo Kammeraden!
Ich habe nocheinmal eine Anfrage zu meinem SEG-Gerät/7700:
Ich benötige jetzt zur Reperatur des Fersehers einen Schaltplan da der Fehler nicht im Servicemenü Adjust Positin 17 zu beheben ist!Vermutlich leigt der Fehler in der Ost-West Endstufe und dieses kann ich nur anhand des Schaltplans herausfinden oder gibt es sonst noch andere Tipps?
Ich bedanke mich auch sehr sehr herzlich bei den bereits eingegangenen Tipps!
Mit freundlichen Grüßen Markus!
BID = 37440
mreast
Hast Post, überprüfe mal die O/W-Dioden und vorallen die Kondensatoren im Ablenkbereich. Ist das Bild nur zu breit oder auch noch gekrümmt.
BID = 37444
Neo-2015
Ja erst mal vielen Dank für die Antwort!Das Bild ist zu breit und außerdem auch noch gekrümt!habe die beiden dioden bereits durchgemesen haben beide jeweils eine Schleusenspannung von ca.0,5 V!Die Kondensatoren haben ich beriets teilweise durchgemesen!
Nochmals vielen Dank!
BID = 41599
SEG User
Habe das gleiche Problem,
wenn Ihr das problem gefunden habt, dann laßt es mich wissen.
BID = 41698
mreast
Wahrscheinlich Spule L604 defekt !
Gruß !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mreast am  4 Dec 2003 21:50 ]
BID = 41699
Welle
Wenn die Horizontal-Amplitude zu hoch ist kann das die O/W-Korrektur nicht mehr nachregeln.
Schaue Dir mal die C's im Ablenkkreis genauer an.
Wäre auch nee Möglichkeit..
MFG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507220   Heute : 1147    Gestern : 22653    Online : 687        25.11.2026    0:43
