T Miele 368C
Serverzeit: 22 11 2026  19:36:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Miele T 368C
BID = 580128
wcw-winn
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 368C
S - Nummer : 11/8511585
Guten abend,
Ich hatte bereits am 3.12.08 das Problem beschrieben:
der Motor des Trockners läuft nicht.
Der Motor lässt sich leicht per Hand drehen, keine Geräusche beim drehen.
Kein Brandgeruch- Kabel etc. feststellbar, Lüfter läuft korrekt, Kondensatabscheidung war korrekt, Lüfter läuft korrekt, Rückwand wird warm- hier Heizung. Programmschritte korrekt.
Ich komme durch Feiertage und Beruf erst heute zur Antwort an "Shotty".
Nach Hinweis von "Shotty" zu anderen ähnlichen Forenbeiträgen mit ähnlichem Problem habe ich den Kondensator vom Motor ausgebaut und vermessen. Ergebnis:
Spannung: ca. 40 mV
Widerstand: unendlich hoch -also kein Durchgang
Kondensator wieder eingebaut, dann Test:
Spannung eingeschaltet, ein Programm eingeschaltet, Motor läuft nicht an, läßt sich aber leicht anschieben und läuft dann korrekt an !!
Meine Frage- als Chemietechniker: ist die Ursache hier ein defekter Kondensator?
Danke für Ihre Hilfe schon vorab.
Freundliche Grüße
wcw-winn
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wcw-winn am 13 Jan 2009 20:36 ]
BID = 580149
Eddy01
Hallo !!
Der Motor hat eine Arbeitswicklung und eine Hilfswicklung mit Anlaufkondensator für den Anlauf und Drehrichtung
einmal messen ob Arbeitwicklung überhaupt Strom bekommt wenn ja
ist vielleicht Motor defekt ,Stecker abziehen und Wicklung durchmessen
mit Ohmmeter
kommt beim Motor kein Strom an ist die Steuerung vielleicht defekt.
bis denne !!
BID = 580178
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo wcw-win,
der Kondensator ist defekt, wenn er auch nach Umpolen des Messgerätes
einen unendlichen hohen Widerstand hat.
der Gilb
Nachtrag: Ich schließe dieses Thema, und Du machst im ursprünglichen weiter.
Ich werde die Texte von hier nach dort kopieren.
Hier gehts dann weiter: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 13 Jan 2009 22:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460056   Heute : 15427    Gestern : 20435    Online : 321        22.11.2026    19:36
