Panasonic TV TH-50PV60E
Serverzeit: 24 11 2026  15:49:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TH-50PV60E
BID = 579681
Nichtwissender Freak
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TH-50PV60E
ich habe ein Problem mit meinem Panasonic TH-50PV60E Plasma.Dieses Gerät hängt bei mir an der Wand und verursacht manchmal nicht immer folgenden Fehler(siehe Bild unten).Es kann sein das dieser Fehler sofort nach dem Einschalten auftritt oder es kann auch sein das er erst nach einiger Zeit auftritt.Manchmal geht er dann von alleine wieder weg und alles ist O.K ca.nach 30sec.Manchmal bleibt er aber auch und ich muß mal Hand an das Gerät anlegen und das Gerät einmal kurz im Wandhalter wackeln.Dann verschwindet der Fehler und alles ist wieder O.K.
Kabel und soweiter habe ich schon kontrolliert alles O.K.Es kann auch sein das dieser Fehler mal 2-3 Tage nicht auftritt.Das einzige was es zu schreiben gibt ist ich habe bei der Montage der Halter für die Wandmontage nicht die Distanzstücke zwischen Halter und TV-Rückwand benutzt.Konnte aber die Schrauben ohne Gewalt eindrehen so das ich nicht denke das sie zu lang gewesen sind und das dadurch diesen Fehler verursacht wird.Ich denke ja mal das für die Montage der Schrauben dort Gewindehülsen in die Rückwand eingesetzt sind und man die Schrauben nicht willkürlich eindrehen kann.Ich habe Angst das der Fehler am Plasma-Panel liegt.Ich bin Ratlos und weiß nicht wo ich nach der Fehlerquelle suchen soll.
Es wäre schön wenn jemand von euch mit diesem Fehler Erfahrung hat und vieleicht weiß wie ich diesen abstellen kann.Oder muß ich von einem Panelfehler ausgehen und den Kundenservice informieren in diesem Fall
hat jemand die Adresse in Deutschland vom Panasonic - Kundenservice.
Vielen Dank für eure Hilfe und Mühe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nichtwissender Freak am 12 Jan 2009 11:09 ]
BID = 579684
Das sieht nach einem Panelfehler aus.
BID = 579708
Hallo Mr.Ed
sowas habe ich mir gedacht und werde dann wohl oder Übel den Panasonic Kundenservice einschalten.Das Gerät habe ich am 21.5.07 gekauft ist also noch Gewährleistung drauf bis zum 21.5.09.Mal sehen was die dazu sagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496592   Heute : 13155    Gestern : 16862    Online : 575        24.11.2026    15:49
