Bosch WäTro WTL 5400 /04 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 579544
schoni66 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Potsdam
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400 /04
FD - Nummer : 7811 02988
Hallo, ich habe ein Problem mit unserem Trockner und zwar wird kein Wasser in den Behälter gepumpt. Ich habe alles gereinigt, falls diese Anmerkung kommt, habe die Pumpe schon ausgebaut gehabt und außerhalb des Trockner angeschlossen. Sie geht mal und dann wieder nicht. Eine Spannungsmessung am Anschlußstecker für die Pumpe ergab unregelmäßige Schwankungen im Bereich 1,5 - 220V. Läuft die Pumpe eigentlich ständig oder wird sie durch die Elektronik gesteuert?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen und hoffentlich ist es nicht das Leistungsmodul. Wenn doch würde ich es gern 100%ig diagnostiziert wissen.
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe.
BID = 579644
DMfaF Inventar
Moin und Willkommen im Forum!
Wenn Du die Pumpe schon ausgebaut und gereinigt hast, extern mit Spannung versorgt hast und diese immer noch nicht läuft, ist diese defekt. Beim Händler eine neue bestellen, einbauen, fertig.
Deine Spannungsmessung kann ein Meßfehler sein!
Bernd
BID = 579701
Hallo Bernd, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe mich vielleicht falsch ausgedrückt, ich hatte die Pumpe zwar ausgebaut und extern getestet allerdings am Kabel des Trockners, deshalb wollte ich ja auch wissen ob die Pumpe ständig laufen muß.Sie ging mal und mal nicht, meiner Meinung nach so wie die 220V ankommen oder nicht.
Habe mich noch nicht getraut die Pumpe direkt von einer Steckdose aus zu testen.
BID = 580294
Hallo nochmal an alle, ist wirklich niemand da, der einen Hinweis bzw. einen Rat für mein Problem hat?
BID = 582542
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
die Pumpe wird ein-/ausgesaltet von dem Schwimmerschalter im Gehäuse.
Sie läuft dadurch nur bei Bedarf/je nach Wasserstand.
Noch was:Schlauch zum Kondenswasserbehälter kann verstopft sein.
Durchblasen!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499713 Heute : 16279 Gestern : 16862 Online : 691 24.11.2026 18:47 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0199000835419
