Miele WäTro T 233C Best Friend
Serverzeit: 22 11 2026  01:40:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 233C Best Friend
BID = 574881
88same88
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T 233C Best Friend
S - Nummer : N00/31919911
FD - Nummer : HT05-02
würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte,
Folgendes Problem:
Trockner funktionierte bis vor einer Wochte tatellos Ok
schaute ihn mir dann an und stellte fest das der Temperatursicherheitsschalter (der Schaltkontakt vor Heizung,der nicht zu Reseten ist)ausgelöst hat.
Bestellte neuen und habe alle Schächte und Kondensattauscher gereinigt,normale Verschmutzung.
Baute denn neuen ein und er wurde einmal warm, und jetzt hat er wieder ausgelöst
Bauteilnummer miele Nr 05432530 wurde von mir getauscht.
was könnte da noch fehlen
Welchen Wert soll ich dei dem anderen Fühler haben der im Heizregister auf der anderen Seite verbaut ist ?
Danke
BID = 574918
shotty
Hallo 88same88,
wurden denn auch die Türsiebe und der Wärmetauscher von allen Seiten laut der Gebrauchsanweisung gereinigt?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 574934
88same88
Die Türsiebe muss ich gleich morgen früh anschauen ob die Sauber sind.
kann das das Problem sein.
Ist da niergens ein Fühler der die Temperatur regelt drinnen?
Danke
BID = 575031
Jürgen288
Hallo 88same88,
Den Wärmetauscher -unten links- nicht vergessen zu reinigen!
Und welches Miele-Teil wurde eingebaut?
Wenn Du den Trockner startest, dreht und reversiert die Trommel noch?
Gruß Jürgen
BID = 575090
88same88
was meinst du mit reversiert?
Danke
BID = 575100
Jürgen288
Hallo 88same88,
reversieren ===> umkehren
Hier war gefragt, ob die Trommel auch in beide Richtungen dreht.
Wie bist Du bei den anderen Punkten weitergekommen?
Gruß Jürgen
BID = 575523
88same88
habe Heute mit meinen Trockner weitergemacht.
Alles sauber gemacht, Siebe, Lüfterrad ,Wärmetauscher
und die Schächte ausgesaugt
den neuen Temperatur schalter eingebaut( der in reihe zur Heizung ist=
er würde wieder warm, nach dem einschalter tut er aber die drehrichtung nicht ändern nach ca 1,5 minunten auch noch nicht,
Sicherheitshalber ausgeschaltet und ihnen hinten an die Trommel geriefen die ist sehr heiss.
jetzt weis ich auch nicht mehr weiter muss er die Drehrichtung ändern,würde er dann mehr luft durchbekommen ?
Was soll ich Probieren?
Danke bin um jeden tipp froh
BID = 575535
Jürgen288
Hallo 88same88,
Läuft die Trommel -ohne Unterbrechung- in eine Richtung, oder mit Unterbrechungen (Stillstand der Trommel).
Wenn Unterbrechung, wie lange?
Nochmal nachgefragt: "Und welches Miele-Teil wurde eingebaut?"
Ja!
Gruß Jürgen
BID = 575539
88same88
Ohne Unterbrechung in eine Richtung ab dem einschalten ca 2 minuten, immer von Vorne gegen Uhrzeigersinn.
habe auch schon mal Kondensator abgeklemmt vom Motor dann gestartet nur gebrummt.
verbaute Miele Ersatzteil
160°C Öffner für Wäschetrockner
am Heizregister 28 6736, mögliche Aufschrift L160C
Bild eingefügt der passt genau für den typ
Danke
BID = 575541
88same88
Hallo was vergessen
nach 2 minuten habe ich ausgeschaltet wegen meinen Termokontakt damit er nicht wieder hobs geht.
Danke
BID = 575553
Jürgen288
Hallo 88same88,
Aufschrift L160C
160°C Abschalttemperatur sollte i.O.sein.
Nimm doch mal die Heizungsansteuerung am Heizrelais ab u. teste den Trommellauf mit der Reversierung.
Waren die Siebe u. der Wärmetauscher stark verschmutzt?
Gruß Jürgen
BID = 575567
shotty
Hallo 88same88,
welche Teilenummer steht auf dem Kondensator?
Und wie viel Mikrofarad hat er?
Gruß shotty
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shotty am 29 Dez 2008 20:39 ]
BID = 582368
88same88
danke für die Hilfe habe jetzt nochmal den Wärmetauscher gereinigt,
und zwar in einen Eimerwasser paar Stunden getaucht,
und dann auf den Boden geklopft, mitten drinnen kammen da von ihnen lauter fussele klumpen raus,
aber was für eine Menge,
habe dann Heizung wieder angeklemmt und er geht,
schon 5 mal damit getrocknet.
Also allen für meine hilfe vergelts Gott
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 88same88 am 21 Jan 2009 20:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445572   Heute : 923    Gestern : 20435    Online : 369        22.11.2026    1:40
