Hilfe bei Schaltung Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 579530
sydios Gerade angekommen
ich bin absoluter Elektronik Neuling, ich bin gerade dabei
ein Spielzeug zu Basteln und bräuchte dafür ne kleine Elektronische
Schaltung. Und zwar soll über einen Magnetschalten eine zeitlich (ca. 10sec. aber veränderbar wenn möglich) begrenzte Aktion (Relais) ausgelöst werden. Als Stromquelle steht eine 12V Battierie (die kleine wie in Funkvernbedinungen). Ich würde mich sehr über Hilfe freuen und bedanke mich jetzt schon.
Syd
BID = 579533
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Informier dich mal über NE555 und Monoflop.
edit: Was genau soll geschaltet werden? A23-Batterien haben vermutlich nicht viel "Power".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 11 Jan 2009 20:29 ]
BID = 579548
Es soll ein kleines Relais geschaltet werden.
Aber danke für die Info werde mich mal schlau machen
BID = 579585
| | Es soll ein kleines Relais geschaltet werden. |
Ja, aber was schaltet dieses Relais? Eine Lampe, einen Motor, einen Piepser,... ? Relais sind stromfressend, vielleicht geht es auch mit einem Transistor (oder ganz ohne).
BID = 579672
Es woll ein Magnetventil mit 12V/1W geschaltet werden nur für ca. 10-15 sec.
BID = 579692
Bartholomew Inventar
Das kann man ohne weiteres mit einem Transistor schalten.
BID = 579706
Und wie baue ich die Schaltung mit einem Transistor auf? Bin für jede Hilfe dankbar
BID = 579707
Alles kein Problem
Soll die Schaltung auslösen, wenn das Magnetfeld anliegt, oder wenn es verschwindet?
Sollen die 15s retriggerbar sein? Das bedeutet, dass das Magnetventil betätigt bleibt, so lange der Reedkontakt auslöst. Ansonsten würde es nach 15s kurz unterbrochen.
Hier ein nicht retriggerbares Monoflop:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
An den Ausgang kommt ein Basisvorwiderstand (z.B. ein Allerwelts-10kΩ-0,25W-Kohlewiderstand), dahinter die Basis eines npn-Transistors, z.B. BC337-25. Der Emitter des Transistors kommt an Minus, der Kollektor an das Magnetventil (dessen anderen Anschluss mit Plus verbinden).
Soll die Schaltung lange in Bereitschaft laufen? Dann wäre ein TLC555 oder ILC555 (stromsparende CMOS-Version) von Vorteil.
Wo der Reedkontakt hinkommt, sage ich Dir nach Beantwortung meiner Fragen
Wenn Begriffe unklar sind, einfach Onkel Google oder Tante Wikipedia fragen.
Gruß, Bartho
BID = 579711
Das Ventil soll auslösen sobald der Magnet verschwindet.
Also wenn der Magnet weg ist soll das Magnetventil 15s angehen und wieder aus und dann auch nicht mehr angehen solange nicht wieder der Magnet drauf und wieder weg ist.
BID = 579717
Eine Antwort fehlt
| | Soll die Schaltung lange in Bereitschaft laufen? |
Danach richtet es sich, wie stromsparend man die Schaltung auslegt.
Und noch zwei Fragen: Wie genau sollen es 10 Sekunden sein? In welchem Bereich soll die Zeit einstellbar sein?
BID = 579722
Sorry
Sie soll sehr lange in Bereitschaft bleiben, am besten währe es wenn
das ganze erst mit Strom versorgt wird wenn der Magnetschalter aktiviert wird. Geht das ?
Die Zeit sollte von 10 bis ca. 30 sec einstellbar sein, da ich im Moment noch nicht weiß wie lange das Magnetventil benötigt.
