Sony TV KV-W 3213 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 40961
snoopy Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-W 321
Hallo ,
Habe einen Problem mit meinem Sony TV .
Seit einiger Zeit bemerkte ich das im unteren Bereich des Bildes ( ca. 10cm ) das Bild zeitweise sehr grobzeilig wurde bzw. es zeitweilig so aussah als ob ein Teil dieses Bereiches zusammen gestaucht wird .
Das Ende war dann ein waagerechter weißer Strich in der Mitte der Bildröhre .
Das Gerät lässt sich nach kurzer Zeit wieder einschalten und läuft wieder eine Zeit lang ( ca. Std ) normal ohne Fehler , danach wieder der waagerechte Strich und Aus !
Hat jemand eine Idee wo ich nach einem Fehler kann ( Ablenkung evtl. ) ?
Hat jemand evtl. einen Schaltplan des Gerätes ?
Das Gerät ist ca. 9 Jahre alt , ein 32" TV mit PalPlus .
Danke für jeden Tip
Gruß R. B.
BID = 41077
Alde Stammposter
Beiträge: 337 Wohnort: Speyer
Hallo Snoopy,
da haste warscheinlich ne kalte Lötstelle in der Vertikalstufe.
Am besten komplett nachlöten,insbesondere den IC.
Und die Elcos in der Gegend auch gleich mit raus.
Dann müsste Ruhe sein
Gruss Alde m
BID = 41133
Hi Alde
Danke für den Tip , werde mal schauen was machbar ist !
Gruß Ralf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194528023 Heute : 22016 Gestern : 22653 Online : 544 25.11.2026 19:42 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0274560451508
