Grundig TV Greenville 7002 TEXT
Serverzeit: 25 11 2026  19:53:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Greenville 7002 TEXT
BID = 38926
Coupe
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Greenville 7002 TEX
hallo
habe folgendes problem an meinem tv!
mein sohn hatte neulich mit der fernbedienung rumgespielt und da war dann, nach aussage meiner frau, so ein merkwürdiges menue zu sehen, welches sie gleich wieder wegdrückte, ich neheme an, eine art händlermenue!
seitdem kann man die lautstärke nur noch ca ein drittel aufdrehen, mehr geht nicht!
meine frage ist nun, wie kommt man in dieses menue?
meinen sohn zu fragen ist wohl eher sinnlos
und bei der gelegenheit gleich noch etwas:
das tv fängt nach einiger zeit tierisch an zu piepen, was kann das sein?
vielen dank, für eure hilfe
BID = 38928
alpha-ranger
das Gerät ist wohl anscheinend jetzt im "Hotel-Modus".
Änderungen daran nur möglich, wenn man beim einschalten die OK-taste ( FB ) gedrückt hält.
Das piepen oder quietschen sind lose Ferrit-Teile in der Zeilenendstufe. Und da hilft manchmal etwas Heißkleber.
Wenn es nicht klappt, nochmal melden.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 38929
Coupe
nein, das mit dem "hotel-modus" geht leider nicht, da passiert nichts, wenn ich das mache!
und was sind ferritteile und wo finde ich die zeilenendstufe?
BID = 38932
alpha-ranger
dann in den Menüs einfach mal selbst suchen.
Je nach Software und Herstellungsdatum kann man dort solche Sachen einstellen. Der Zugang zu den "Service-Einstellungen " wird aber nur durch Eingabe einer Nummer gewährt. Diese Nummer kann hier aber nicht preisgegeben werden, soll aber die alte Postleitzahl von Fürth sein.(?).
Diese Ferrit-Teile sitzen nahe dem Hochspannungstrafo, und mann kann mit einem langen isolierten Stab diese Teile während des Betriebs berühren, um zu hören welche es sind.
Bei Druck verändern sich die Störgeräusche.
mfG.
BID = 38933
Coupe
nein,geht gar net, komm gar net ins menü
BID = 38938
alpha-ranger
es ist Samstagabend, die Unterlagen weit entfernt, und ich kann nicht alle Geräte aus dem Kopf nachvollziehen. Sind halt eben zu viele !
Hat Deine FB eine " I " Taste ?
Dann die mal beim einschalten gedrückt halten, oder die OK-Taste am Gerät selber.
Irgendwie kommt man so in einen Modus der, die Lautstärke über einen bestimmten Wert steigern läßt.( wichtig )
Diesen Wert mit "Ok" bestättigen, dann müßte es laufen.
Also der Lautstärke-Wert über 80 % ist der entscheidende Punkt.
Mehr kann ich ohne Service-Buch Dir leider auch nicht raten.
mfG.
BID = 38951
Coupe
ja super, das mit der "I" taste hat geklappt, da war tatsächlich der "hotelmodus" aktiviert!
kannst du mir vielleicht sagen, wofür die anderen bezeichnungen in diesem menue sind?
BID = 38964
alpha-ranger
das ist nicht weiter wichtig, lieber nicht daran rumspielen.
( gebranntes Kind scheut das Feuer ).
Sonst ist das Gerät unbrauchbar, und das will keiner der Beteiligten hier.
Wünsche noch einen schönen Sonntag.
mfG.
BID = 40735
Coupe
hi
habe das heute mal probiert, leider ohne erfolg!
vielleicht habe ich ja nicht das richtige teil gefunden!
weisst du, ich bin flugzeugelektriker, mit fernsehern kenne ich mich kaum aus!
kannst du mir vielleicht mal ein photo von dem teil machen?
BID = 41124
Coupe
kann denn keiner helfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528209   Heute : 22203    Gestern : 22653    Online : 751        25.11.2026    19:53
