Kyocera DRU FS-1600 / 1550
Serverzeit: 16 11 2026  18:15:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU Kyocera FS-1600 / 1550
Problem gelöst
BID = 579299
Schrottler
Geräteart : Drucker
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-1600 / 1550
ich versuche einen Kyocera FS-1600 zu reparieren.
Nach Fehlerangabe EE/EF ist Tonerwalzenheizung defekt oder funktioniert nicht.
Nun soll ich bei der Fehlersuche an verschiedenen Platinen messungen vornehmen.
Platinen KP 372E, KP 373 und KP 391D habe ich gefunden nur wo hat sich KP 371 versteckt.
Kann das das Kabel welches von Unten kommt mit der Buchse ( 7-Pol Buchse mit 6 Kabel "5 davon Weiß eines davon Rot") sein wo der Developer eingesteckt wird. Buchse liegt links unter der Tonerkartusche. Messpunkte wären dann 2 = Weißer und 7 = Roter Draht.
Hat jemand eine Ahnung wo die Platine zu finden ist?
MFG Peter
BID = 579624
Canide
Anbei eine kleine Hilfe.
PDF anzeigen
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315046   Heute : 9825    Gestern : 12485    Online : 299        16.11.2026    18:15
