Gigabyte SONS Board GA-M56S-S3 PC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige SONS Gigabyte Board GA-M56S-S3 PC |
BID = 570993
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Gigabyte Board GA-M56S-S3
Gerätetyp : PC
Moin
Ich habe folgendes Phänomen.
Meinen Rechner habe ich dies Jahr aufgerüstet.
Der vorhandene Tower mit Netzteil (350 Watt) ist geblieben.
Board ist ein "Gigabyte GA-M56S-S3".
Der PC ist mit anderen Geräten an einer schaltbaren Steckdose.
Wenn die Steckdose eingeschaltet wird fährt der PC hoch, ohne den Powerknopf zu drücken.
Im Bios sind Funktionen wie "Power on by AC Back" ua deaktiviert.
Vom Gigabyte Support erhielt ich den Tipp das es am Netzteil liegen kann.
Habe das NT mal aufgemacht und alle ELKOs am Ausgang getauscht.(waren
teilw. schon aufgebläht).
Aber der Effekt ist noch vorhanden.
Was kann man da noch probieren ?
Möchte mir kein Netzteil auf Verdacht kaufen.
350 W sollten doch reichen.
Habe nur eine 0815 Grafikkarte,Dualcore Prozessor 4400er AMD und 2 Festplatten drinne.
Rasender Roland
BID = 571052
Bartholomew Inventar
Seltsam. Das Netzteil sollte genau dann einschalten, wenn die Power_On-Leitung vom Mainboard auf Masse gezogen wird.
| | Im Bios sind Funktionen wie "Power on by AC Back" ua deaktiviert. |
Das wäre mein erster Verdacht gewesen...
Ist das alte Board samt RAM/CPU/CPU-Kühler noch vorhanden? Das evtl. mal provisorisch am Netzteil anschließen und prüfen, ob es dann immernoch einschaltet, sobald es Strom bekommt.
Gruß, Bartho
BID = 571837
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
rasender roland, und Elkos auf MoBo ??
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: igor.gm am 13 Dez 2008 12:07 ]
BID = 574970
Bad Fox Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Limburg
Das Problem liegt eher am Mainboard, ich denke der Multi I/O Chip (Bez. ITE IT871*) ist hinüber
BID = 579654
inf-elo Gesprächig
Setz im BIOS mal die Funktion genau umgekehrt wie gewünscht, vllt. ein Programmier-Bug. Hatte ich auch schon mit dem FSB von Duron zum Athlon bei´nem Biostar-Board, und erst der Typ von der Hotline hat mich auf den Versuch der Negation der Funktion gebracht, und es hat gefunzt.
Viel Erfolg in den Untiefen der Elektronik in Verbindung mit Software.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337617 Heute : 7187 Gestern : 12669 Online : 377 18.11.2026 12:43 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0423789024353
