Sofa teilt Elektrostatische Stromschläge aus
Serverzeit: 23 11 2026  19:28:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 579105
francydt
Ich habe zuhause ein Problem.
Unser Ausziehsofa teilt Elektrostatische Strromschläge aus. Jedes mal wenn ich meine Freundin oder meine Tochter berühre bekomme ich eine gewischt.
Kann man dagegen was tun?
Das Sofa ist ein Ausziehsofa mit nen Microfaser Stoff drauf. Das Sofa steht auf so Kunststofffüße Daneben wäre ein HK mit Leitungen aus CU und ne Schuko. Würde es sich was bringen, wenn ich die Schaniere des Sofas Erde?
Oder hat jemand ne andere Idee?
Danke schon mal im voraus
mfg francy
BID = 579118
Wie wäre es damit?
http://www.innotech-r.de/?id=4
BID = 579122
francydt
Aha
Danke für den Tip.
Sowas werde ich mir gleich mal besorgen
mfg francy
BID = 579133
hannoban
Sich daran gewöhnen ist übrigens auch eine Option. Nur wird es iregndwann zu ´ner Sucht. Ich komm´ ohne die Funken schon garnicht mehr aus. Hat aber auf jeden Fall den Vorteil, daß es in der Beziehung nicht irgendwann aufhört zu "Knistern".
MfG hanno...
BID = 579153
francydt
Jo von der Seite kann mans auch sehen.
Meiner kleinen Tochter mit ihren 17 Monaten hat auch Spass daran wenn sie nen Schlag bekommt.
Wenn sie aufn Sofa sitzt hat sie immer ne Stehfrisur mit der Aufladung
Aber so nen Spray muss ich mir mal besorgen.
mfg francy
BID = 579163
yehti
Moin!
Vielleicht hilft auch ein Luftbefeuchter.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 579168
Vermutlich.
Ich habe hier normalerweise kein Problem mit ESD, aber derzeit funkt es auch hier öfter mal.
Das liegt an der durch die anhaltene starke Kälte sehr trockenen Luft.
Das hier hilft wahrscheinlich nicht viel.
BID = 579178
francydt
Jetzt mal ne andere Frage.
Wie entsteht dieße Aufladung. Also durch die Reibung entsteht die Aufladung. Das Sofa ist durch den Kunstofffüßen gegen den Boden Isoliert. Wenn ich dann aufn Sofa sitze und die Füße nicht auf den Boden sind und ich dann in Kontakt zu nen anderen komme der die Füße aufn Boden hat, entladet sich die ganze Kapazität gegen Erde oder?
Liege ich da richtig
Das mit der Luftfeuchtigkeit kann ich nachvollziehen, da ich das Problem erst seit dem habe wie es richtig kalt wurde.
mfg francy
BID = 579204
Das ist etwas zu kurz gegriffen. Ob das Sofa Kunststofffüsse hat, spielt auch kaum eine Rolle.
Die Aufladung entsteht durch Ladungstrennung.
Die an der Oberfläche sitzenden Ladungsträger (Elektronen) werden durch die Reibung regelrecht abgekratzt.
Wenn es sich bei den reibenden Stoffen um gute Isolatoren handelt (Kunstfaser), können die entgegengesetzten Ladungen sich anschliessend an der Oberfläche nicht bewegen und so die Ladungdifferenz nicht ausgleichen.
Auf diese Art verbleiben Oberflächenladungen, die sich anziehen.
Wenn du dann z.B. aufstehst, trennst du diese Ladungen noch weiter und steckst dabei zusätzlich noch Energie hinein, da du ja gegen die Anziehungskraft arbeitest.
Auf diese Weise können sehr hohe Spannungen entstehen.
Das passt zu den typischen Bild, dass man nichts merkt, solange man auf dem Stuhl sitzt, weil dann nur ein paar hundert Volt vorhanden sind.
Wenn man aber aufsteht, schwillt diese Spannug auf etliche Kilovolt an und man bekommt am nächsten leitenden Gegenstand eins gezappt.
BID = 579237
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
das habe 1983 in meinem Praktikum als Fernsehtechniker ab und zu mal gemacht: Auf ner Bildröhre eines eingeschalteten Fernsehers mit der Hand langgefahren. Da fühlte man son unsichtbaren Filz, den ich mit Hand regelrecht entfernen konnte.
Danach ging ich ein Stück weiter wo so ein Kasten aus Metall stand (das war irgendein Gerät, weiß aber nicht mehr was für eins). Als ich den anfaßte zuckte es heftig. Manchmal sah man sogar einen kleinen blauen Blitz vom Finger auf das Metall überspringen, aber dann wurde das schon unangenehm.
BID = 579248
nabruxas
Monitorspezialist
In der Werkstatt hatte ich das Problem auch, TROTZ(!!!) ESD- Matte und ESD-Bodenbelag.
Bei mir waren es die Bürostühle und Schuhe welche Probleme verursachten.
Zuvor hatte ich etwas herumexperimentiert. Im Winter ist die Luftfeuchte ziemlich mager und deshalb schaffte ich mir einen Luftbefeuchter an.
Mit dem Ultraschallgerät hatte ich den Effekt, dass die Luft nur unwesentlich feuchter wurde, dafür um das Gerät herum eine Wasserpfütze war. Abgesehen davon ist das Teil eine regelrechte Bakterienschleuder.
Alt aber GUT ist folgender Befeuchter: http://upload.wikimedia.org/wikiped.....r.jpg
Fazit:
Mit diesem "Gerät" aus der "Kreidezeit" hatte ich die besten Ergebnisse. Noch dazu Strom- und somit im Betrieb kostenlos.
Zusätzlich kamen die ESD Schuhe und ein Tausch aller Stühle.
BID = 579312
francydt
HI!!!!
Jo sowas hatten wir auch mal zuhause. Ist schon ne Zeit her.
Leider ist das momentan nicht möglich, weil der _ von Installateur den Vorlauf und Rücklauf des HKs vertauscht hat.Und der Penner kommt nicht mehr. Jetzt geht der nur mit veringerter Heizleistung.
BID = 579331
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Auch ich, bzw. auch Eumel und die Fleckenzwerge, quälen uns seit einem
Jahr, seit wir eine neue Sitzgruppe fürs Wohnzimmer haben, mit diesem
Problem herum.
Die vorherige Sitzgruppe hatte auch Microfaserbezug, hat aber nur bei
extremer Trockenheit (winters bei unter 35% rel. Feuchte) Schläge ausgeteilt.
Die jetzige Couchgarnitur macht es bis über 50% hinaus noch.
Meine Erfahrungen bisher:
Man kann es durch Tragen von Baumwollkleidung reduzieren. *)
Trägt man synthetische Textilien wird es schlimmer.
Selbst an einer Tischplatte aus Granit bekomme ich mitunter eine gefegt!?
Das Ganze beruht auf einem Produktionsfehler: Die Microfasern sollten bei
ihrer Herstellung mit speziellen Verfahren dagegen ausgerüstet werden.
Alles nachträgliche (wenn der Stoff schon gewoben ist) bringt allenfalls
nur kurzzeitige Besserung.
Die Luftfeuchte in dem Raum muss deutlich über 50%, besser sogar nahe 60% gehalten
werden (manchmal glaube ich, wir haben Schwimmbadmöbel gekauft).
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit dem Luftbefeuchter "LB 60" von Beurer gemacht,
der recht sparsam im Stromverbrauch ist und spezielle Pads zum
Entkalken verwendet.
Das Gerät ist um etwa 60 € erhältlich und "bläst" täglich einige Liter Wasser in
den Raum.
Günstiger und recht effektiv ist Stoßlüftung, bei der man kalte Aussenluft
ins Zimmer lässt, aber die ist momentan, wegen der großen Kälte, leider
noch zu trocken.
Die Verdunsterkästen, die auf Heizkörper gestellt oder daran gehangen werden,
schaffen es nicht alleine.
Zusätzlich legen wir, fast tropfnasse, Handtücher über die Heizkörper, oder,
wie Sam2 schon anregte, trocknen wir die Wäsche im Zimmer, was aber bei uns
Rauchern nicht sehr ratsam ist.
Diese (Antistatik-)Sprays, und andere chemische Mittel zum Auftragen,
machen Flecken und sind hochgradig gesundheitsschädlich und können
Allergene beinhalten. Und sie wirken nur relativ kurze Zeit.
Große Angst habe ich davor, dass die Überschläge, die ja etliche 10.000 Volt
hoch sind, meinen elektronischen Geräten, wie Laptop, externe Festplatte,
Stereoanlage usw. schweren Schaden zufügen können, oder, wenn ich etwa ein
Feuerzeug von der Tischplatte nehmen möchte, dieses explodieren könnte.
Ich mag diese elektrostatische Aufladung überhaupt nicht, andere erfreuen
sich jedoch an den, zu Berge stehenden, Haaren von Mitbewohnern und/oder Haustieren.
Mich macht das nur nervös und ich habe einen langen Kampf deswegen mit dem
Lieferanten der Sitzgruppe gehabt, aber Gutachter und Sachverständige erkennen
diese Probleme nicht an, obwohl sie in letzter Zeit zunehmen, weil sehr
viel Microfaser verarbeitet wird.
Nachtrag zu *)
Auch ein Überwurf aus Baumwollstoff kann die Effekte mindern.
Das scheitert jedoch an der Hausherrin, die ja den "schönen"
Microfaserbezug ausgewählt hatte und nun nicht unter einem
Bettlaken verstecken will.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 11 Jan 2009 12:15 ]
BID = 579351
hannoban
Du glaubst ein Feuerzeug könnte dadurch explodieren? Das müsste ja undicht sein, und selbst dann würde es villeicht eine Stichflamme geben, aber wenn man sich dann beeilt, bekommt man den Brand noch gelöscht bevor der Tank explodiert.
Also ich hab in meinen alten Raucherzeiten so manche Feuerzeug-Beinahe-Katastrophe erlebt. Aber dazu brauchte es wahrhaftig mehr unpflegliche Behandlung.
Aber höchst interessant in dieser Richtung mal zu experimentieren. Wie die Mythbusers, nur viel besser.
Schon komisch wie verschieden die Menschen sind. Ich mag es, so richtig unter Strom zu stehen.
MfG hanno...
BID = 579354
Murray
nabruxas hat am 10 Jan 2009 23:45 geschrieben :
Dann ist das aber eine mager ausgestattete Werkstatt.
Bei uns gehören da ESD-Stühle und entsprechende Schutzschuhe schon immer zur Normausstattung. ESD-Matten haben wir auch nicht sondern richtige Elektroniklabortische --> http://www.elabo.de
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480286   Heute : 13684    Gestern : 22017    Online : 472        23.11.2026    19:28
