Siemens WäTro Extraklasse TK Serie IQ
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Extraklasse TK Serie IQ
BID = 579044
desperate
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse TK Serie IQ
S - Nummer : WT74080/04
FD - Nummer : 7712 00980
Typenschild Zeile 1 : T731*T74C8So00
Typenschild Zeile 2 : CE
Typenschild Zeile 3 : nichts
hallo,
klasse, dass es so ein forum gibt
habe probleme mit meinem durch die dritte geschenkt bekommenem trockner, für den ich keine bedienungsanleitung habe und beim anfordern auf der siemens-hp nur die error-meldung kam
vor einiger zeit wurde er immer lauter, das hat sich dann auf einen schlag wie von selbst geregelt, er lief 2 - 3 leise normal. jetzt läuft er maximal 1 minute nach dem start normal, dann fängt das gepiepse an und "filter reinigen" blinkt. er läuft ca. 5 - 8 minuten weiter begleitet vom piepsen und hört dann auf. den filter in der tür und vorn unten links den filterkasten habe ich gereinigt, ebenso das stiftchen in der tür vorne drin. heizen tut er, zumindest wird die wäsche gut warm.
habe mal interesshalber die hintere gewölbte wand abgeschraubt. dieses "lüfterrad" (keine ahnung wie das richtig heißt) sitzt sehr locker und wackelig auf der halterung. beim einschalten ohne rückwand lief das zuerst zögernd/unwillig an und dann wurde es sakrisch laut dass ich gleich wieder ausgeschaltet habe
kann ich noch woanders irgendwas von flusen reinigen um den fehler zu beheben? oder muss das hintere lüfterrad fest sitzen? bin dankbar für jede anregung, am liebsten ohne fachausdrücke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337174   Heute : 6743    Gestern : 12669    Online : 633        18.11.2026    12:05
