Relais mit zwei Schaltungen Suche nach: relais (22669) |
BID = 579039
lolrene Gelegenheitsposter
eventuell eine ganz einfache Frage:
Suche den Namen für folgendes Relais:
Wenn Strom fließt soll das Relais einen Stromkreis schliessen.
Wenn kein Strom fließt soll das Relais einen anderen Stromkreis schliessen.
Danke für eure Hilfe.
Gruss
BID = 579040
Kleinspannung Urgestein
Wenn das Relais was umschalten soll,wie nennen wir es da?
Richtig,Relais mit Umschaltkontakt.
Bei Reichelt und Co, heißt das dann :
Kontakt 1xUM oder 2xUM usw. je nach dem wieviel drin sinn...
BID = 579050
~ ACDC -- Gesprächig
Beiträge: 120 Wohnort: Eining
Nur so am Rand. das Relais kann auch einfach nur Wechsler heisen. Pollin zb. nennt diese dinger so. Und es gibt unterschiede zwiscchen KFZ Relais und normalen.
BID = 579066
Kurze Frage:
Wenn z.B. ein Microcontroller max 5V und 100mA externe Spannung zulässt.
Wo sehe ich bei diesen Relais den mA Wert ? wie nennt der sich ?
Gruss
BID = 579071
Strom
Ansonsten steht der Spulenwiderstand dabeu und du kannst ihn dir ausrechnen.
BID = 579076
Ok danke,
es ist doch richtig wenn ich 8 Relais benutze mit je 100mA und eine externe Energiequelle benutze die z.B. 5V, 800mA hat und mir somit das Board ( max 100 mA pro Anschluss) nicht zerfetzt, oder Irrre ich mich da ?
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lolrene am 10 Jan 2009 14:25 ]
BID = 579101
Man sollte aber jeden Anschluß nicht bis zur  Grenze belasten.
Außerdem kann der Anzugsstrom eines Relais um einiges höher sein wie der Haltestrom.
Und vergess die Freilaufdioden nicht,sonst haste mal einen µC gehabt.
BID = 579115
Gut zu Wissen
Also an jedem Relais eine Freilaufdiode ?
Was muss man bei Frelaufdioden beachten ?
Spannung ,Leistung etc?
Gruss
BID = 579117
Otiffany Urgestein
Da funktionier eigentlich jede hundsnormale Diode. Wenn Du eine 1N400X nimmst, hast Du schon gewonnen. X steht für 1-7.
BID = 579127
Achso läuft das,
dann nehme ich 8 von den 1N400X1 das müsste dicke reichen.
Und immer in Sperrrichtung betreiben oder ?
Werden die mA Zahlen von den Relais nun Addiert (d.H. 8 Relais á 50mA = 400mA =Netzteil mit 400mA ?).
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lolrene am 10 Jan 2009 17:40 ]
BID = 579128
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | Außerdem kann der Anzugsstrom eines Relais um einiges höher sein wie der Haltestrom. |
Also sollte das Netzteil etwas mehr als die berechneten 400mA haben !
| | dann nehme ich 8 von den 1N400X1 das müsste dicke reichen |
Ähm... Versuche es mal mit der 1N4001 !
BID = 579144
high_speed Schreibmaschine
Der Strom von 100mA pro Anschluss des µC kommt mir ein bisschen zu groß
vor. Die meisten µC können nur um die 20mA an den Anschlüssen treiben.
Desweiteren muss man auch auf den Summenstrom achten. Alle Ausgänge zusammen dürfen zusammen nur x mA treiben. (steht im Datenblatt des µC)
Relais würde ich nicht direkt an die Anschlüsse von einem µC anschließen,
sondern steuere sie über eine Transistortreiberstufe an.
Holger,
der glaubt, das der µC bald tot ist.
BID = 579208
Bartholomew Inventar
Diode/zulässige Sperrspannung:
1D4001: 50V
1D4002: 100V
1D4003: 200V
1D4004: 400V
1D4005: 600V
1D4006: 800V
1D4007: 1000V
Kosten bei Reichelt allesamt 2Ct das Stück.
Gibt es eigentlich einen Grund, als Hobbybastler andere Dioden als 1D4007 zu verbauen? Im Datenblatt sehe ich außer der besseren Sperrspannung sonst keine Unterschiede zu den anderen Typen?
Also zumindest, wenn man die Dioden neu kauft und nicht irgendwo ausgeschlachtet hat...
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 10 Jan 2009 21:57 ]
BID = 579216
perl Ehrenmitglied
Nicht bei Gleichstrom.
Im Gegenteil, aufgrund der Induktivität steigt der Strom erst in einigen Millisekunden auf seinen Endwert, der durch Spannung und Spulenwiderstand gegeben ist.
Ansonsten ist es natürlich kein Fehler, Bauteile nicht bis zum Limit auszureizen.
| | Gibt es eigentlich einen Grund, als Hobbybastler andere Dioden als 1D4007 zu verbauen? |
Kaum.
In Fertigungsstückzahlen sind die anderen wohl etwas billiger, aber der Bastler profitiert eher vom Mengenrabatt, wenn er sich nur die 1n4007 hinlegt.
Meist haben die 1N400x mit niedriger Sperrspannung auch eine etwas geringere Durchlassspannung, was vorteilhaft ist, aber Unterschied ist so gering, dass man besser nicht damit rechnet.
BID = 579247
perl hat am 10 Jan 2009 22:09 geschrieben :
Danke,das war mir doch schon glatt wieder entfallen.
Aber da ich eher praktisch als theoretisch veranlagt bin,gehe ich bei irgendwelchen "Dimensionierungen" immer davon aus,das z.B. so ein Relais aus welchen Gründen auch immer mal mehr "haben" möchte als draufsteht.
Somit erlebt man keine bösen Überraschungen in Form geschossener Transistoren oder µC.
