Einfach aber komme nicht weiter
Serverzeit: 24 11 2026  19:02:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 40907
Stromer
Ich brauche eine Schaltung (FipFlop)die wenn ich ein
Taster betätige die LED leuchtet und bei wieder betätigen
wieder aus geht.
z.b. : PC-Taste
Wer kann mir helfen,und mir vieleicht einen Schaltplan zukommen lassen.
BID = 40912
Was für eine Betriebsspannung hast Du denn ?
BID = 40942
Stromer
Ich habe eine Betriebsspannung von 12V ca. 1 A.
Wenn es mit 5V einfacher wäre, ist es auch nicht schlimm,
noch ist alles machbar.
BID = 40953
Gesiebte Gleichspannung hoffentlich
Wenn Du das mit 5V Teilen kannst, dann solltest Du Dir mal die CD4000er Serie ansehen. Bei Motorola hießen sie MC14xxx. Stehen beim Conrad ohne das CD... davor.
Dies Chips sind für Versorgungsspannungen von 5 bis 18V zugelassen.
Beispielsweise enthält der 4027 zwei JK-Flipflops, und einen zur Entprellung des Schalters nötigen Schmitttrigger gibts unter der Bezeichnung 4106B.
Die Alternative wäre es 5V Teile 74xxxxx zu benutzen und sie aus einem 5V Festspannungsregler vom Typ 7805 zu versorgen.
BID = 40962
Stromer
Danke für die schnelle Hilfe,damit komme ich weiter.
Wenn ich Probleme bekommen sollte werde ich mich nochmal
melden.
Nochmals danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499935   Heute : 16502    Gestern : 16862    Online : 888        24.11.2026    19:02
