Mir unbekannter stecker Type
Serverzeit: 24 11 2026  17:04:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22237)
BID = 578652
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Guten Abend,
Ich habe in der Küche unter den Hängeschränken eine Leuchtstoffröhre mit integriertem aus/ein schalter.
Vor der Elektro Modernisierung war sie oben bei der Lüftung mit der Steckdose. Da soll sie eigentlich wieder mit hin nur sitzen die neuen Steckdosen anders als vorher - dass heisst das Kabel ist zu kurz.
DAs einafchste wäre nen 3er stecker als verlänegrung aufm Küchenschrank zu werfen, aber mir irgendwie wegen fett evetueller feuchtigkeit zu gefährlich.
Das Alte Kabel bzw. diesen mir unbekannten Stecker habe ich in Form eines Bildes angehängt.
Sorry für die Qualität aber Akkus waren leer und ich musste aufs Handy umsteigen.
Eventuell hat jemand solch einen Stecker schonmal gesehen.
oder wie kann ich am ebsten das das Kabel afchgerecht verlängern.
Es ist eine 2 adrige Leitung.
Auf dem Stecker steht noch folgendes:
6 Ampere 250 V
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am  8 Jan 2009 21:36 ]
BID = 578669
Das ist eine Kupplung, kein Stecker!
Haben da vorher Italiener gewohnt? Wenn da Eurostecker reinpassen dann dürfte das eine italienische Kupplung sein.
BID = 578671
Spacy2k
ne, hier wohnten vorher die Oma udn Opa meiner Freundin, und das sind alte Ostfriesen.
Diese Kupplung steckt man in die Lampe rein also ins gehäuse ist da ein passender Schlitz für.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am  8 Jan 2009 22:11 ]
BID = 578701
6 Ampere 250 V
Ein VDE-Zeichen ist aber vermutlich nicht drauf ?
Die Kupplung sieht aus, als ob sie zerlegbar wäre und aus hartem Kunststoff bestünde. Etwa wie bei alten Lautsprechersteckern.
Bei Betrieb mit Netzspannung hätte da Angst um meine Finger und würde auch durchaus noch schlimmeres befürchten.
BID = 578716
henniee
wenn ich mich nicht irre, dann ist das eine "ganz normale" Anschlussleitung für solche Unterbauleuchten. Meist haben die noch einen durchgeschliffenen Kontakt auf der anderen Seite, um mehrere Leuchten mit einer Leitung zu versorgen und diese dann "hintereinander" zu stecken.
Wenn der Stecker demontierbar ist, wäre das Problem ja recht einfach zu lösen, ansonsten würde ich mal den Hersteller der Leuchte anschreiben und nach einer längeren Anschlussleitung oder einer Verlängerung fragen.
Unüblich ist sowas wie gesagt nicht: klick
obwohl die auf dem Foto schon was komisch aussieht
Grüße,
Henniee
PS: Wenn die Lampe nicht ein Highlight ist, könnte man auch überlegen sie zu tauschen, zumindest wenn sie den gleichen Eindruck macht, wie diese Leitung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am  9 Jan 2009  8:57 ]
BID = 578721
Spacy2k
also die Lampe ist ne gnaz Normale Unterbauleuchte, wird halt nur diese Kupplung reinegsteckt. Neukaufen wollte ich eigentl. nicht da sie ja 100%ig funktioniert.
Oder ist das eventuell so eine Firmen eigen Konstruktion?
Wie alt diese Lampe ist kann ich nicht sagen.
Die Küche an sich ist ca. 30 Jahre alt .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am  9 Jan 2009  9:23 ]
BID = 578782
Trumbaschl
Für Bauart Italiano ist der Stiftabstand im Verhältnis zum Durchmesser zu groß, das kanns nicht sein. Was sitzt denn am anderen Ende dieser Leitung? Ein Eurostecker?
BID = 578789
Die von dir verlinkten Verbinder sehen aber deutlich solider aus.
Bei dem angefragten Exemplar hätte ich insbesondere Bedenken dass da mal abgespleisste Litzendrähtchen seitlich herausschauen.
Wenn das Teil dann auch noch unter Spannung steht, dürfte das eine doppelt schmerzhafte Erfahrung werden.
BID = 578792
Die verlinkten sind sog. WIELAND-Stecker.
Es gibt sie angespritzt und eben zur Schrauben (beide Geschlechter).
Man setzt sie seit längerem bei besseren Leuchten ein (auch gewerblich, z.B. im Ladenbau zur Verbindung von vorgefertigten Elementen aller Art). Sind dreipolig (gibt aber auch fünfpolige).
Bei einfacheren Leuchten für private Nutzung ist heute hingegen eher die "Euro-8" geläufig (wie an Kleingeräten). Sind nur zweipolig, also nur für schutzisolierte Leuchten geeignet.
BID = 578813
Spacy2k
auf der anderen seite ist kein Eurostecker, sondern ein handelsüblicher mit Schutzkontakt. Denke das wenn ich einstecke ehd er FI fliegt, da ich mir vorstellen kann das des über Null geerdet ist. Bis vor der neuinstallation im Haus war ja alles hier alles über die Klassische Nullung geerdet.
Lösung gefunden
http://www.hera-online.de
Ist so en Firma von der wohl die Lampe und der stecker kommt
alle Kabel sind nur 3 m das mir zu wenig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am  9 Jan 2009 15:13 ]
BID = 578839
murdog2003
Versuch es mal bei der Firma Lamby.
Die Kupplungen gibt es wie normale Schuko Kupplungen zum selber montieren.
Die Stecker benutzen wir ebenso.
Evtl.Würde er dir nen Kabel auf Länge anfertigen.
Die Nr.0221/736401
Is nen Elektro Handel.
Der Leuchten Hersteller, hat nichts mit dem Anschluß zu tun.
Wir verbauen Leuchten von einem Leuchten Hersteller mit verschiedenen Anschlüßen, die Hersteller setzten auf die Stecksysteme welche zur Produktionszeit gerade mal am günstigsten waren.Z.b. bei den sogenannten slime Line Leuchten, die erste Auslieferung bekam sage ich mal Stecker Buchse von der Firma A die zweite von der Firma B.
Gruß Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: murdog2003 am  9 Jan 2009 16:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: murdog2003 am  9 Jan 2009 17:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498122   Heute : 14686    Gestern : 16862    Online : 609        24.11.2026    17:04
