Nachtspeicher heizt nicht richtig!
Serverzeit: 22 11 2026  00:18:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 578473
dr_dos
Schönen Guten Morgen Zusammen,
wohne jetzt seit zwei Monaten in einer Wohnung mit 2 Nachtspeicheröffen.
Als es jetzt so kalt wurde habe ich dann festgestellt die Heizungen es nicht schaffen die Wohnräume auf mehr als 19 Grad zu erwärmen, obwohl das Gebläse den ganzen Tag über läuft.
Da ich auch fand das die Heizungen auch gar nicht richtig Heiss werden, habe ich dann mal die 3 Phasen an einem Heizkörper überprüft (Mit Spanungsprüf Schraubendreher). Dabei viel mir auf das an den Anschlüssen nur zwei Phasen vorhanden waren.
Im Sicherungskasten gibt es nun dieses Schütz (siehe Foto).
Im ladebetrieb werden dort auch nur zwei Phasen durchgeschaltet.
Ist das Okay so? Meint Ihr das Schütz ist defekt? Oder sollte ich evtl. mal die Anschlussklemmen 13 und 14 verwenden?
Wäre über jeglichen rat dankbar, denn so langsam wird mir hier echt kalt;-)
Ralf
BID = 578484
Jerry
am Eingang des Schützes liegen also 3 Phasen an, am Ausgang nicht?
Dann ist doch klar, was defekt ist. Sicherheitshalber aber nochmal mit einem 2-poligen Spannungsprüfer testen. Das Schütz komplett tauschen (lassen), die restlichen Kontakte sind sicher auch nicht mehr frisch.
BID = 578486
Hallo Ralf aus Dingsda,
erstmal noch willkommen im Forum!
Der Fehler scheint klar zu sein.
Aber:
Ist die Wohnung denn Dein Eigentum oder gemietet?
Davon hängt die weitere Vorgehensweise entscheidend ab.
Mollig nachtspeicherbeheizter Gruß,
BID = 578574
123abc
Die Brennen dir gleich weg, diese Kontakte sind nicht für "Last" ausgelegt.
123abc
BID = 578681
pwk20
Das ist ja mal wieder ein Ding, kaum 30 Jahre alt, das Schütz, und schon kaputt.
Die Qualität der Betriebsmittel wird wirklich immer schlechter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444807   Heute : 153    Gestern : 20435    Online : 459        22.11.2026    0:18
