Blaupunkt TV IS70/28
Serverzeit: 25 11 2026  21:34:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS70/28
BID = 40890
9614fuwa
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS70/28
Chassis : ?
bei meinem Blaupunkt IS70-28 treten plötzlich nach ~30 Min Betrieb weiße horizontale Linien im Abstand von ~5cm auf. Dabei verschwindet auch das Bild (nur noch grau). Wenn das Gerät etwas abkühlt läuft es wieder eine Zeit lang, danach wieder das selbe Problem.
Mir wurde gesagt, daß der Zeilentrafo defekt ist. Bevor ich jedoch einen neuen kaufe, hätte ich diese Meinung gerne bestättigt.
Ich würde mich sehr freuen wenn jemand eine Idee hätte was
faul ist.
Danke
Walter
BID = 40920
alpha-ranger
versuch doch bitte wenn der Fehler da ist, die Schirmgitterspannung (Ug2) der Bildröhre zu regeln .
Wenn das Bild dann wieder sichtbar ist, mit einem geeigneten Voltmeter die Kathodenspannung der Bildröhre messen.
In diesem Fall an den Kathoden durch verändern von Ug2 ca. 120 Volt (fein)einstellen.
Dann das gerät ausschalten, abkühlen lassen, und schauen wie es sich verhält.
Und sich nochmal melden.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529963   Heute : 23960    Gestern : 22653    Online : 480        25.11.2026    21:34
