AEG Backen Competence 5020B-M Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen AEG Competence 5020B-M |
BID = 578151
reineke Gerade angekommen Beiträge: 9 Wohnort: Lemgo
Geräteart : Backofen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Competence 5020B-M
S - Nummer : 83539182
Typenschild Zeile 1 : Typ: 56BBX03KO
Typenschild Zeile 2 : PNC 944181008
Messgeräte : Duspol
Ich habe ein kleines Problem mit einem Backofen.
Es fing mit einem Wackelkontakt an. D.h. während des Betriebes
geht der Backofen komplett aus ( eingeschaltet bleibt nur die Uhr
und der Lüfter.
Mittlerweile geht der Backofen überhaupt nicht mehr ( ausnahme :
Uhr,Lüfter und Betriebsanzeige).
Spannung liegt an den Heizstäben und an allen anderen Teilen an.
Auch an der Beleuchtung. Scheinbar fehlt der Neutralleiter (?)
kann die Drähte aber nur bis zur Elektronik der Uhr verfolgen,
mir fehlen die Schaltpläne.
Kann mir jemand sagen ob ich irgendwie richtig liege oder kann
mir jemand weiter helfen.
Im voraus Danke.
BID = 578489
sam2 Urgestein
Hallo reineke,
erstmal willkommen im Forum!
Ganz schlau werde ich aus Deiner Beschreibung nicht.
Denn:
"Scheinbar fehlt der N" würde bedeuten, daß Du Dir schon sicher bist, daß der Fehler ein anderer ist!
Falls Du stattdessen "anscheinend" meinst, könnte ich das genausowenig nachvollziehen, denn mit Hilfe des Duspols ist es doch ein Leichtes, festzustellen, ob wirklich L und N an den Heizelementen anliegen.
Wenn sie tatsächlich Spannung hätten, würden sie auch heizen (so nicht alle ihrerseits defekt sind).
Was Du meinst, ist vielleicht, daß sie Potential haben.
Daher die Frage:
Was genau und genau wie hast Du gemessen???
Dann sehen wir weiter.
BID = 578616
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reineke am 8 Jan 2009 20:07 ]
BID = 578618
Ich habe die Anschlußfahnen der Heizstäbe gegen die Klemme N am
Ansclußklemmbrett gemessen. An allen Anschlußfahnen liegen 230V
an. An der Beleuchtung des Backofens liegt 230V an der Neutralleiter
fehlt ( gemessen gegen Klemmbrett ).
Ich habe die Übertemperatursicherung durchgemessen, kein Durchgang.
Dann habe ich die Sicherung gebrückt,eingeschaltet, trotzdem keine Funktion mit Aussnahme des Lüftermotors der läuft jetzt ständig ohne das
der Backofen eingeschaltet ist.
Hoffnungsvolle Grüße
reineke
BID = 578644
reineke hat am 8 Jan 2009 20:06 geschrieben :
der Backofen eingeschaltet ist. ( Sicherheitsschaltung ? Sicherung=Schließer, läuft der Motor bis zur Abkühlung ? )
Backofen ist seperat aufgestellt. Anschluß an 230V.
Polung L1/N ist korrekt.
reineke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reineke am 8 Jan 2009 21:24 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445129 Heute : 477 Gestern : 20435 Online : 669 22.11.2026 0:56 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0658528804779
