Miele WaMa W986WPS
Serverzeit: 25 11 2026  21:46:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W986WPS
BID = 578116
mama9899
Gerätetyp : W986WPS
S - Nummer : 10/34138131
Nach diversen Reparaturen während der letzten Monate an meiner Miele steht nun der nächste Eingriff an - die Stossdämpfer sind fällig.
Symptom: Die vollgeladene Maschine macht während des Schleuderns beim Hochlaufen und Abbremsen Klappergeräusche (momentan noch recht schwach).
Der Austausch der Dämpfer dürfte nicht zu kompliziert sein.
Was mir mehr Sorgen macht (und der eigentliche Grund für diesen Thread ist):
Ich habe mich zu diesem Thema heute schon durch diverse Foren gelesen, und des öfteren wird auf die korrekte Einhängeposition der Bottichfedern hingewiesen.
Gibt es irgendwo oder von irgendwem eine Information, wie diese korrekte Einhängeposition (sowohl an den Maschinenseitenwänden als auch an den Bottichösen)aussehen muß?
Beim Tausch der Trommellagerung musste ich die Federn aushängen (die Positionen hab ich vorher markiert), bin mir nun aber nicht mehr sicher ob ich wieder alle Federn korrekt eingehängt habe.
Was können falsch eingehängte Federn bewirken?
Grüße an Euch alle und nachträglich noch alles Gute für's neue Jahr,
mama9899
BID = 578208
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mama9899,
am Gehäuse (Mantel) der Maschinen gibt es nicht so viel Auswahl,
man kann dort auch eigentlich nichts falsch machen.
Die Enden der Federhaken sollten zum Bottich zeigen, wenn mich
nicht alles täuscht, damit sie sich nicht selber aushaken können.
An den Bottich-Ösen hatte ich mir mal früher eingeprägt:
"Vorne in der Mitte, hinten unten".
Es gibt dort ja jeweils 3 mögliche Einhakmöglichkeiten.
Der Bottich selber pendelt sich wohl durch seine Gewichtsverteilung
selber richtig ein und beim Schleudern wirkt ein Prinzip,
welches wohl auch einen Kreiselkompass stabilisiert, und hält
den Bottich im Zentrum der Rotation.
Du kannst ja mal schauen, wenn die Maschine (deren Gehäuse)
mit der Wasserwaage ausgerichtet ist, ob der Bottich dann
ebenso in der Waage ist.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 578380
mama9899
Hallo Gilb,
erst mal vielen Dank für deinen Tip.
Die Position der Federn habe ich kontrolliert - passt
Bevor ich nun die neuen Stossdämpfer bestelle:
Momentan sind hydraulische Dämpfer (original Miele vom Hersteller Suspa) mit der Teilenummer 4768580 verbaut.
Miele bietet 2 St. Reibungsdämpfer mit der Teilenummer 4500826 für ca. 49 € an.
Bei einem Onlinehändler gibt es Reibungsdämpfer von Suspa mit der Miele Ersatzteilnummer 4500825 für 17,50 €.
Laut Händler passen diese Dämpfer in die W986.
Kannst du mir den Unterschied zwischen den beiden Reibungsdämpfern 4500825 und 4500826 nennen?
Danke und schönen Gruß,
mama9899
BID = 578462
Gilb
Hallo Mama,
da wird es keinen nennenswerten Unterschied geben, ist wahrscheinlich nur
eine andere Charge. Nimm ruhig die günstigeren Dämpfer.
Mit freundlichem Gruß
der Gilb
BID = 579842
mama9899
Hallo Gilb,
die neuen Dämpfer sind heute gekommen - eingebaut - das Maschinchen läuft wieder astrein
Danke nochmals für deine Tipps und bis zum nächsten Mal.
Mama
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530163   Heute : 24160    Gestern : 22653    Online : 448        25.11.2026    21:46
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
