Zanker WaMa Profimat PF 4050
Serverzeit: 18 11 2026  08:14:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker Profimat PF 4050
BID = 576951
profimat
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : Profimat PF 4050
S - Nummer : 103 00044
Typenschild Zeile 1 : Mod. PF4050 Type P6346636
Typenschild Zeile 2 : Prod.No. 91451273700
Hallo zusammen
seit ca. 6 Jahren habe ich o.g. WaMa und bin zufrieden. Sie wird für einen 1-Personenhaushalt ca. alle 4 Tage genutzt.
Bisher habe ich immer mit 700 oder 900 Umdrehungen geschleudert.
Vor drei Tagen das erste mal mit 1000. Das war der Maschine zu viel: es gab beim Schleudern einen Schlag und im Anschluß Rieselgeräusche. Die Maschine selbst schleuderte weiter, als sei nichts passiert. Dennoch habe ich umgehend ausgeschaltet. Aus der Maschine rieselte eine Art Sand.
Das Gerät habe ich in der Zwischenzeit aufgeschraubt und die Brösel entfernt. Siehe die Bilder: Rückansicht, Brösel
Meine Frage:
was war das für ein Teil?
Wo kann ich es als Ersatzteil bekommen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: profimat am  3 Jan 2009 18:52 ]
BID = 576957
bastler16
Hallo und Willkommen im Forum!
Deine Links funktionieren (zumindestens bei mir) nicht, bitte die Bilder auf den Forenserver laden.
BID = 576959
profimat
War ein Umlaut drin ... jetzt besser?
BID = 576960
bastler16
Sehr gut
Zu den Bröseln kann ich nix sagen, da musst du auf die Antworten der Profis warten.
BID = 576964
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Warum hat man beim aufstellen eigentlich nicht die Transportsicherung entfernt?
Bernd
BID = 576969
profimat
Gute Frage, naechste --- nein --- zurück zur ersten Frage.
Woran erkennst Du, daß die Transportsicherung nicht entfernt wurde?
BID = 576981
DMfaF
An den 2 unteren Haltern am Bottich! Oben sind noch 3 Schrauben drin, die sind nicht gemeint!
Bernd
BID = 576989
profimat
Kann ich nicht erkennen.
Anbei ein Detailbild
BID = 577003
DMfaF
Die Brösel waren Abstandshalter für die Transportsicherung und gibt es nicht als Ersatzteil. Kannst Gerät wieder zusammenbauen und weiter waschen.
Bernd
BID = 577005
profimat
Wie cool ist denn das ?!
Liege ich richtig: Es hat ein Teil zerbröselt, welches mit der korrekten Aufstellung der Maschine hätte entfernt werden sollen?
Hoho! Feiertag!!
Und vor allem: vielen vielen Dank!!
Wie lautet das Spendenkonto für den Server?
BID = 577017
DMfaF
Bitte schön!
Spendenkonto =
BID = 577167
Tommi 05
Da hat sich das hintere Gewicht zerlegt.Nichts aussergewöhnliches bei diesen Geräten.Hat mit Transportsicherungen nichts zu tun.Neues Gewicht bestellen und einbauen.Diese Gewichte sind geändert.Gerät NICHT ohne Gewicht betreiben.Es zerschlägt dann das Bullauge und die Front.
Tommi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tommi 05 am  4 Jan 2009 12:39 ]
BID = 577173
Tommi 05
Ersatzteilnummer 1249694009 bei AEG ca. 55 € + Steuer+ Versand.
Tommi
BID = 578111
JoachimW
Hallo Profimat,
das ist ja wirklich eigenartig, denn exakt den gleichen Fall hatte ich mit meiner AEG Lavamat Success (PNC 91400224000) kurz vor Weihnachten, Alter ebenfalls ca. 6 Jahre. Das Gewicht bestand übrigens aus PP, soweit ich der Beschriftung entnehmen konnte, und sah genauso aus wie Deines.
Allerdings eiere ich jetzt mit der Ersatzteilbeschaffung etwas umher.
Ich habe aus folgender Ersatzteilliste (www.ec-bi.de/Zeichnungen/lavsuccess.pdf) Teil 257A mit Teilenr. 3794100127 (Nachfolger von 1321000-01/8) bestellt = "Schlitten,hinten,1,7kg".
Dieses besteht jetzt aber aus Beton und ist kleiner, hat daher nur 2 Löcher und ich weiß nicht, ob das so korrekt ist. Zumindest kann ich es nur asymetrisch (mitte + links oder mitte + rechts) montieren.
Und nach einigem weiteren Stöbern im Internet bin ich noch auf einen "Schlitten,hinten,2,7kg", also 1 kg schwerer, aber ebenfalls nur mit 2 Löchern gestoßen. Bin jetzt etwas ratlos. Vielleicht hat irgendjemand einen Tip, welches das richtige ist und wie es zu montieren ist. Ich kann dafür aber auch gerne ein neues Thema aufmachen.
Grüße
Joachim
BID = 578207
Tommi 05
Gewicht ist mit 1,7 kg richtig ( 3794100127 ).Von hinten gesehen rechts montieren.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334686   Heute : 4251    Gestern : 12669    Online : 1078        18.11.2026    8:14
