Imperial Digital-RX P1S
Serverzeit: 24 11 2026  16:00:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Imperial P1S
BID = 577810
joKer1990
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : P1S
Chassis : Was ist das? (Ich kenne micht nicht aus, Entschuldigung.)
ich bin neu hier und kenne mich mit Elektronik nicht wirklich aus.
Ich habe den oben genannten SAT-Receiver zur Verfügung und möchte über diesen mit der Smartcard, die morgen eintreffen sollte, Premiere gucken. Nur habe ich das Netzteil nicht mehr und benötige ein anderes.
Auf der Rückseite des Receivers befindet sich ein Aufkleber mit folgender Aufschrift (Auszug):
"Netzteil: 12V DC, 20W maximal
Achtung: Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil!"
(Diese Warnung soll den Laien wohl daran hindern, ein x-beliebiges Netzteil, sofern es passt, anzuschließen und einen Spannungsschaden zu verursachen.)
Ich wäre jedoch nicht gut beraten, wenn ich einen "AC Adaptor" (Output: 12V) an den Receiver anschließen würde, da dieser ja nur "DC-Saft" bekommen sollte, richtig? Oder ist das egal und ich kann ruhig den "AC Adaptor" benutzen, da der ja auch 12V hat. Wichtig ist für mich, dass das Gerät dadurch nicht defekt wird, aus normalen Nutzungsgründen sowie Gründen der Garantie.
Also, wie sieht's aus? Welche Netzteile kann ich an den Receiver anschließen bzw. was für eins/welche sind für meinen beschriebenen Zweck zu empfehlen? (Sollte einfach seinen Zweck erfüllen und günstig sein.)
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen,
joKer1990
BID = 577867
joKer1990
Ich habe einen "AC/DC Adaptor" gefunden, auch Output 12V. Das müsste doch gehen, oder? Denn ich nehme an, "AC/DC" bedeutet, dass Wechsel- und Gleichstrom mit diesem Netzteil funktionieren?? Es könnte sogar sein, dass dieses Netzteil das originale ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: joKer1990 am  6 Jan 2009 11:05 ]
BID = 578366
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
die netzteildaten sowie die polarität des stecker muss passen dann gibts keinerlei probleme
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496795   Heute : 13359    Gestern : 16862    Online : 298        24.11.2026    16:00
