Dream Digital-RX Media box 7020S
Serverzeit: 24 11 2026  16:15:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Dream Media Dreambox 7020S
BID = 575127
Batman08
Geräteart : Sat-Receiver digital
Hersteller : Dream Media
Gerätetyp : Dreambox 7020S
Hallo allerseits,
seit gestern bootet meine 200 GB Festplatte in meiner Dreambox 7020S nicht mehr, wenn diese kalt ist. Wenn ich mit dem Fön das Netzteil kurz erwärme, funktioniert alles. Die Box startet ansonsten völlig normal durch. 5V und 12V liegen am HD Stromanschluß an, ich kann aber nicht ausschliessen, daß die Spannung beim Anlaufen der Platte kurz zusammenbricht. Wenn die Box kalt ist, hört man nur ein leises Klacken als ob die Platte anlaufen möchte.
Ok lange Rede kurzer Sinn: Ich vermute das Netzteil und habe schon mal ein paar Elkos getauscht, vor allem die um die "heißen" Bauteil herum angeordnet waren. Leider ist damit der Fehler nicht behoben.
Hat vielleicht jemand den ultimativen Tipp was da typischerweise noch in Frage kommt ?
Vielen Dank schon mal !
Batman08
BID = 575226
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
zusatznetzteil für die hdd einbauen und gut ist es
und die elkos im netzteil alle tauschen
dann ist ruhe
BID = 575233
Batman08
80 % der Elkos habe ich schon getauscht, liegt dann wohl wie immer an den restlichen 20 % Dummerweise haben einige Elkos seltsame Werte die nicht in die übliche Reihe passen, wie 68uf und 390uf. Ich habe "einfach" mal den nächsthöheren Wert verbaut.
Ok werde dann auch noch die restlichen Elkos tauschen. Die Wärmeentwicklung ist da echt ein Problem bei den Dreamboxen, vor allem mit größeren Festplatten.
Viele Grüße
Batman08
BID = 575390
Satfan123
deswegen seperates netzteil für hdd nehmen und gut isses
BID = 579558
francydt
Also gibt es eigentlich ein Zusatznetzteil für die 7020er. Ich habe damit noch nie Probs gehabt. Auch mit einer 7200er HDD.
Bei der 7000 habe ich sowieso sofort ein neues NT reingebaut.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497107   Heute : 13671    Gestern : 16862    Online : 511        24.11.2026    16:15
