Gorenje SpüMa GSI 641 W-3
Serverzeit: 24 11 2026  20:43:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GSI 641 W-3
BID = 577392
guelhan
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI 641 W-3
habe seit kurzem probleme mit der Geschirrspülmaschine.
In der Bodenwanne ist nach dem Spülvorgang Wasser geblieben. Seit dem ist auch ein komischer Geruch an der Maschine als ob irgenwas gebrannt hätte (Plastik).
Haber erstmal die Spülmaschine vom Strom abgetrennt und den Wasserhahn zugedreht. Habe das Wasser in der Bodenwanne mit einem Schwamm entfernt. Konnte jedoch keine Löcher oder ähnliches finden wie in vorherigen Einträgen beschrieben.
Habe nun auch die Blende unten abgemacht. Da konnte ich sehen, dass der Boden mit einer kleinen Schicht Wasser bedeckt war. Das ist bestimmt nicht normal oder?? (Könnt ihr auch auf dem Foto sehen.)
Konnte jedoch kein Tropfen entdecken. Habe nun die Maschine wieder angeschlossen wasser aufgedreht um einen Spülvorgang zu starten. Dann konnte ich entdecken, dass es unterhalb der Maschine etwas tropft. (Siehe foto wurde mit einem Roten Kreis markiert.)
Was ist nun das Problem für dieses tropfen? Was kann an dieser Stelle undicht sein?
Wenn ich dieses Problem behebe, wird dann in der Bodenwanne auch kein Wasser mehr übrig bleiben?
Momentan läuft noch der Spülvorgang werde nach dem Spülvorgang nochmal nachsehen, ob in der Bodenwanne Wasser ist.
Ich würde mich wirklich freuen, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
Gülhan
EDIT: Betreff repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  4 Jan 2009 22:21 ]
BID = 577416
guelhan
der Spülvorgang ist nun zuende. In der Bodenwanne war diesmal kein Wasser. Habe die Filter (?) mal rausgenommen und darin war etwas wasser ist das normal? (Siehe Foto). Ansonsten keine Löcher oder Roststellen in der Bodenwanne.
Wie kann ich das tropfen unter der Maschine beheben? Muss da irgendein Teil ausgewechselt werden oder eventuell nur festgeschraubt werden?
Würde mich auf eine Antwort freuen.
BID = 577549
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Kenne zwar Dein Gerät nicht, aber so wie es aussieht, ist an der Pumpe die Wellendichtung kaputt!
Vielleicht hat ein Kollege noch Unterlagen über dieses Gerät!
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501654   Heute : 18222    Gestern : 16862    Online : 536        24.11.2026    20:43
