Steuerung für Led-Tagfahrlicht
Serverzeit: 21 11 2026  23:47:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 576990
da-Jimbo
Zur Homepage von da-Jimbo ICQ Status
Hallo ihr, super Haufen hier!
hab mir schon des öfteren durch euer forum Helfen können.
nun steh ich vor einem Problem wo ich nicht weiterkomme.
ich habe mir ein LED-Tagfahrlicht ins Auto eingebaut. Natürlich mit E-Nummer also eintragungsfrei. funktioniert auch alles soweit.
nun möchte ich aber eine Comming-Home schaltung realisieren
-wenn ich den motor starte, (also ganz normal)
-wenn ich per Fernsteuerung aufsperre,(abschaltung nach ca.2min)
-wenn ich per Fernsteuerung zusperre,(abschaltung nach ca.2min)
hab ja im auto dauerplus und geschalten+ sowie einen stromstoß wenn der blinker blinkt.
ich denke mir mal ich brauche ein relais das die dinger anschaltet,
Kondensatoren die die spannung halten um das licht beim Motor-abschalten weiterleuchten zu lassen.
Vielleicht erbahmt sich jemand mit eine teileliste und einen schaltplan zu posten.
will das unbedingt haben, finde aber nirgends eine passende schaltung
löten usw. is kein problem, nur die Planung!
Vielen dank
da-Jimbo.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: da-Jimbo am  3 Jan 2009 20:30 ]
BID = 576992
Her Masters Voice
[b]- 3 -[/b]
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 576993
bastler16
Aber die Forenregeln sind eins!
KFZ-Bastelei ist verboten!
2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am  3 Jan 2009 20:07 ]
BID = 576994
da-Jimbo hat am  3 Jan 2009 20:04 geschrieben :
-dass diese Led´s leuchten wenn ich den motor starte, (also ganz normal)
Das ist einfach,und so sollte es auch sein.
-dass diese Led´s leuchten wenn ich per Fernsteuerung aufsperre,(ca.2min)
-dass diese Led´s leuchten wenn ich per Fernsteuerung zusperre,(ca.2min)
Das dürfte sowieso nicht erlaubt sein.
Schließlich ist das "Tagfahrlicht,und nicht Türaufmachblinklicht
Edit sacht:
-1- vergessen.
P.S.Alles wartet auf deinen Auftritt,Mr.Ed.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  3 Jan 2009 20:13 ]
BID = 576995
da-Jimbo
wieso sollte das nicht erlaubt sein, das is ja nichts anderes als eine comming home funktion die eben beim auf und zusperren angeht.
BID = 576997
Rial
Fragen zu Umbauten an Fahrzeugen, die den Vorschriften der StVZO unterliegen, werden nur beantwortet, wenn aus der Fragestellung hervorgeht, dass die o.g. Bestimmungen nicht verletzt werden. Andere Anfragen werden ebenfalls kommentarlos gelöscht.
BID = 576998
@da-jimbo:
Du hast beim anmelden einige regeln gelesen und akzeptiert. Darüberhinaus gibt es über dem Eingabefenster noch extra einen Hinweis darauf.
Was ist eigentlich denn an dem groß, (Übrigens im Gegensatz zu deinen Texten, da ist alles klein geschrieben. Tastatur defekt?) fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht so schwer zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Deiner Bastelei fehlt die e-Zulassung, ohne die darf eine elektronische Schaltung nicht betrieben werden. Die Coming-Home Funktion in einigen Fahrzeugen ist geprüft und abgenommen, deine Bastelei nicht.
@Kleinspannung: Nicht mal Abendessen kann man in Ruhe...
So, ein paar Minuten habt ihr noch, dann mach ich dicht!
-0,5-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Jan 2009 20:34 ]
BID = 577000
da-Jimbo
ok, dann passt schon, trotzdem danke...
BID = 577420
Immerhin ein verständnisvoller und höflicher Fragesteller.
Das kommt bei diesen Themen leider nicht oft vor.
Bei anderen Problemen oder Fragen helfen wir wirklich gerne, aber diesen (haftungsbedingten) Themenausschluß bitten zu respektieren.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444511   Heute : 20292    Gestern : 29111    Online : 572        21.11.2026    23:47
