ASTEC SONS SA145-3408 (PC SNT)
Serverzeit: 16 11 2026  17:19:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS ASTEC SA145-3408 (PC SNT)
BID = 576945
Kyon
Geräteart : Sonstige
Hersteller : ASTEC
Gerätetyp : SA145-3408 (PC SNT)
Chassis : AT
Guten Abend allen Mitgliedern des Forums und ein freundliches Hallo.
Ich würde gern um Hilfe bei der Reparatur eines PC AT SNT bitten.
Typ Astec SA145-3408 145W
Das Netzteil lief nach Wiedereinschalten des Rechners nicht mehr an.
Es geht hierbei weniger um die Reparatur, da das NT inzwischen durch
ein anderes ersetzt wurde, sondern vielmehr um das Verständnis des
Schaltungskonzeptes.
Es handelt sich meiner Meinung nach um einen Eintakt Flusswandler in H Schaltung (2 Transistor Forward Converter) und eben NICHT um das übliche Konzept eines Gegentakt-Wandlers in Halbbrückenschaltung (Push-Pull-Converter) (vgl http://www.armspower.com/Products/P.....d.pdf , S.4)
Daher passen die Schemata für die üblichen AT/ATX SNT, die ich im Internet verlinkt fand, nicht.
Aber vielleicht habe ich auch nur an der falschen Stelle gesucht.
Daher meine Bitte; Hat bitte einer aus dem Forum einen Link zu einem Schaltplan eines PC Netzteil dieser Art, oder hat einen
Schaltplan eines solchen SNT in den Unterlagen, den er mir übermitteln kann?
Der "Steckbrief" des SNT:
Primär 2x IRF830, sekundär HA17393 (=LM393 -> Power Good?) und als
Controller ein 8pol DIP, der KEIN Logo trägt und die Bezeichnung
"0600", Datecode "9125 J" hat. Der 0600 greift über einen Übertrager in die Ansteuerung der IRF ein.
Allein schon sachdienliche Hinweise zum Datenblatt des 8pol DIP
ohne Logo
" 0600"
"9125 J"
würden helfen.
Zum Abschluss in Stichworten die bisher durchgeführten Tests:
- Kurz/Feinschlüsse Sekundär : KEINE
- Elkos prim+sek ESR : OK, bis auf
3 kleine Stützelkos (2x22u 1u ), diese wurden gewechselt
- Schaltmosfet und Freilaufdioden (entspr. T1 T2 D3 D4 in dem oben
verlinkten Dokument) : OK
- Anlaufschaltung soweit durchschaubar : OK
- Netzteil an Regeltrenntrafo hochgeregelt und oszillografiert :
Anlaufimpuls kommt wiederholt, wird nach ca 1s abgeschalten.
Aber keine Leistung wird übertragen
12V Schiene an 100R (max 4,8A erlaubt) < 3V, 5V Schiene an 4R7
(max 18A erlaubt) < 1,3V.
- Sekundärseite fremdgespeist +12,+5,-12 (-5 intern via 7905) : "Power Good", aber
immer noch keine Ansteuerung der MOSFET durch den Controller zu sehen.
- Hauptübertrager "Ring Test" ( http://www.repairfaq.org/sam/flytest.htm#flym1 ) : OK
- Unbekannten DIAC im Anlaufkreis testweise gegen Standardtyp ER900
getauscht : Keine Veränderung
Endergebnis aller Tests: Fehler bleibt bestehen; Kein Anlauf des SNT.
Und nochmals bitte ich vor einer Antwort zu beachten;
Es geht mir nicht um die Instandsetzung hauptsächlich. Immerhin kann man AT SNT ja als Black Box ansehen und als solche auch unbesehen tauschen. Es geht darum, das Prinzip und die Fehlermechanismen dieser Schaltungstechnik zu verstehen. Immerhin kann es ja sein, dass irgendwo ein Netzteil mit diesem Schaltungsprinzip lauert, das man reparieren muss, weil es nicht derart standardisiert und austauschbar wie ein PC Netzteil ist. Leider aber fand ich kaum informationen zur genauen Schaltungstechnik, zumindest keine solch ausführlichen Darlegungen, wie sie zu den Push-Pull-NT existieren. Daher hoffe ich auf euer Fachwissen um mein Wissen zu erweitern.
Als Messmittel stehen ein 2K Oszillograf, ein Regeltrenntrafo 200VA, ein Selbstbau Regeltrenntrafo 18VA, mehrere DMM, ESR Tester und ein mittelgroßer Fundus an Standardteilen zur Verfügung.
MfG Kyon
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314508   Heute : 9287    Gestern : 12485    Online : 656        16.11.2026    17:19
