Siemens SpüMa S9ET1S
Serverzeit: 21 11 2026  23:47:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S
BID = 576885
MaxMaier
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE 55A591/21
unser Geschirrspüler reinigt das Geschirr zyklisch, d.h. 2 bis 3 Spülgänge werden einwandfrei durchgeführt. Im Anschluss verschlechtert sich das Spülergebnis zunehmend bis die Gläser mit einem grauen Kalkbelag behaftet sind. Danach ist das Geschirr wieder einwandfrei sauber.
In der Maschine befindet sich ausreichend Salz und Klarspüler. Außerdem wurde schon mehrfach die Dosierung des Salzes als auch des Klarspülers variiert - jedoch ohne sichtbaren Erfolg.
Wer hat einen Rat?
Im Voraus herzlichen Dank
MaxMaier
BID = 576904
MaxMaier
Inzwischen habe ich die Maschine ausgebaut und suche nun das Regenerierventil. Zur besseren Orientierung habe ich ein Bild beigefügt.
Danke
MaxMaier
BID = 576908
DMfaF
Moin!
Di solltest besser mal den Riffelschlauch ausbauen und reinigen ( geht von der Schwimmerkammer nach rechts zum Pumpensumpf ) und auch direkt die Schwimmerkammer!
Bernd
BID = 576914
MaxMaier
Danke Bernd.
Der Schlauch war stark verschmutz, jedoch nicht verschlossen. Das dem Pumpensumpf gegenüberliegende Teil ist ebenfalls verschmutzt. Kann ich dies ebenfalls ausbauen und reinigen?
Danke
MaxMaier
BID = 576915
DMfaF
Wenn Du die Schwimmerkammer meinst, mit der roten Stange dran. Natürlich!
BID = 576918
MaxMaier
Hallo Bernd,
die Schwimmkammer ist soweit ohne Verschmutzung. Das auf dem beigefügten Bild mit einem blauen Pfeil markierten Teil ist ebenfalls verschmutzt. Ist eine Reinigung sinnvoll?
Danke
BID = 576924
Tommi 05
Das ist das Teil, welches Bernd meint.Heisst Gebergehäuse.Ausbauen und gründlich reinigen.
Tommi
BID = 576931
DMfaF
Danke Tommi und ein gutes neues, Herr Kollege!
BID = 576933
MaxMaier
Hallo Tommi,
wenn ich den blauen Behälter mit der Flüssigkeit ausbauen möchte, so fließt Wasser aus den drei unteren rechten Öffnungen. Kann ich das Wasser ablaufen lassen? Wieviel Liter Wasser ist es? Muss ich nach der Reinigung vor der nächsten Inbetriebnahme das Wasser nachfüllen?
Danke
MaxMaier
BID = 576946
DMfaF
Nein Max! Wasser braucht keins nachgefüllt zu werden. Teil ausbauen, säubern, einbauen, Programm starten.
Bernd
BID = 576949
MaxMaier
Hallo Bernd,
Danke für Deine Antwort. Es ist mir aber noch nicht klar, ob ich das Wasser auslaufen lassen kann. Falls dies nicht erlaubt ist, wie kann ich es verhindern.
Danke
Max
BID = 576983
DMfaF
Das Wasser darf ruhig auslaufen, nur nichts auf die Elektrik kommen lassen.
BID = 577119
DMfaF
Moin Max und danke für Deinen PN!
Es freut uns, daß sie wieder geht.
Dann kannst Du ja nun den Thread schließen.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444511   Heute : 20292    Gestern : 29111    Online : 578        21.11.2026    23:47
