AEG SpüMa Electrolux FOPTIMAAA
Serverzeit: 21 11 2026  23:35:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Electrolux FOPTIMAAA
BID = 575419
Falo
Zur Homepage von Falo
Hersteller : AEG Electrolux
Gerätetyp : FOPTIMAAA
S - Nummer : 54211014
Typenschild Zeile 1 : FOPTIMAAA
Typenschild Zeile 2 : 911915122
Typenschild Zeile 3 : 54211014
Unsere Spülmaschine heizt seit gestern nicht mehr. Das Wasser bleibt beim Spülen kalt. Ansonsten scheint das Programm normal durchzulaufen. Da das Gerät fast drei Jahre als ist, sind Händler-Gewährleistung und Hersteller-Garantie abgelaufen. In Forensuche habe ich eine Problembeschreibung dieses Spülmaschinentyps nicht finden können. Das Gerät zu öffnen und per Multimeter zu messen traue ich mir zu, ohne mich dabei umzubringen.
Die FD-Nummer mit dem Fertigungsdatum habe ich nicht finden können. Das Gerät wurde im Januar 2006 gekauft und ist laut Überprüfung auf der Seite von AEG/Electrolux nicht vom Brandproblem betroffen.
Was mag defekt sein? Und hat die Spülmaschine eigentlich zwei Heizungen, eine für warmes Wasser und eine zum Trocknen des Geschirrs?
Falo
BID = 576350
Falo
Habe die SpüMa eben geöffnet. Der Widerstand des Heizmoduls beträgt 245 Ohm. Ist das ok? Ich kann die Maschine auch mal geöffnet laufen lassen und schauen, ob während der Heizphase an der Heizung eine Spannung anliegt.
Falo
BID = 576359
DMfaF
Ich weiß zwar nicht, wie Du gemessen hast, aber dies ist zuviel! Stecker von der Heizung abmachen und an beiden Kontakten messen!
Bernd
BID = 576363
Falo
DMfaF hat am  1 Jan 2009 14:05 geschrieben :
den Stecker hatte ich waehrend der Messung schon von der Heizung abgezogen Und mit gestecktem Stecker wuerde der gemessene Widerstand nur zu gering, aber nicht zu hoch ausfallen. Welchen Widerstand sollte denn der Durchlauferhitzer besitzen?
Habe eben die SpüMa mit abgezogenem Stecker gestartet und die Spannung am Stecker gemessen. Dabei war der Stecker von der Heizung abgezogen, sonst waere ich mit den Multimeterspitzen nicht sicher in die Kontakte gekommen. Die meiste Zeit, in der ich eine Erwaermung des Wassers erwarte, zeigt das Multimeter keine Spannung an, um dann doch fuer ein 1-2 Minuten ca. 290V Wechselspannung anzuzeigen. Merkwuerdig, und wieso ueberhaupt mehr als 230V?
Irgendwo steckt doch bestimmt ein den Heizstrom schaltendes Relay, an dem ich (bei abgezogenem Stecker) auch sowohl den Widerstand der Heizung als auch beim Spuelen die anliegende Spannung messen koennte. Wie kommt ich an das Ding heran?
Falo
BID = 576399
Falo
Habe den Widerstand der Heizung gerade nochmal hinter dem Klixon gemessen, um diesen als Fehlerquelle auszuschliessen. Das Klixon hat Durchgang und als Widerstand der Heizung messe ich sowohl mit, als auch ohne Klixon, ca. 250 Ohm. Mit R=U/I und P=UI=U^2/R ergaebe sich die Leistung der Heizung bei 230V zu P=212W. So aus dem Bauch heraus erscheint mir das fuer die Heizung einer SpüMa plausibel, womit auch der gemessene Widerstand der Heizung plausibel wirkt und ich diese als Fehlerquelle daher nicht vermute.
Oder denke ich gerade voellig falsch?
Gruss Falo
BID = 576439
Maxx24
Sers,
~200W sind definitv zu wenig Leistung!
GS-Heizungen haben um die 2-2,5KW, dass heisst 2000-2500 Watt.
Heizung tauschen!
LG
Maxx24
BID = 576457
Falo
Maxx24 hat am  1 Jan 2009 20:56 geschrieben :
Heizung tauschen!
ok!
Es gibt etwas neues: Nachdem ich die Elektronik im Bedienfeld freigelegt und mich versichert habe, dass nicht der Serienfehler mit dem sich selbst auslöetenden Heizrelais zugeschlagen hat, habe ich noch die beiden Drucksensoren unten auf der rechten Seite auf Funktion getestet. Alles TipTop ohne ohne Fehler. Habe darauf frustriert die SpüMa erstmal wieder zusammengeschraubt und aus Verzweifelung nochmal angestellt. Nun heizt der Mistvogel!
Existieren selbstheilende Heizungen? Die 250 Ohm der Heizung habe ich wirklich mehrfach und reproduzierbar gemessen.
verwirrt
Gruss Falo
BID = 576474
Falo hat am  1 Jan 2009 22:23 geschrieben :
Na klar.Hattest sicher in der Aufpreisliste mit angekreuzt...
Mal im Ernst:
Ich vermute(!) das da irgendwo ein erhöhter Übergangswiderstand auf Grund von Gammel und Oxydation sein Unwesen treibt.
Und durch dein Auseinander und zusammengebaue hast den zufällig beseitigt.
BID = 576849
Falo
Kleinspannung hat am  2 Jan 2009 00:01 geschrieben :
hüstel, es ist mir peinlich das zuzugeben, aber ich habe das Multimeter falsch abgelesen und die 250 Ohm betragen in Wirklichkeit 25 Ohm Im Messbereich bis 200 Ohm wird das Komma im Display nicht angezeigt und der Wert "250" bedeutet in Wirklichkeit 25 Ohm. Ich hätte besser nicht das billigste Multimeter kaufen sollen. Ein geliehenes hochwertigeres Multimeter zeigt den korrekten Widerstand der Heizung an, mit dem sich die Leistung zu ca. 2200 Watt berechnet.
Gut, noch nicht in eine neue Heizung investiert zu haben
Gruss Falo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444410   Heute : 20191    Gestern : 29111    Online : 816        21.11.2026    23:35
