Privileg SpüMa 4810i
Serverzeit: 22 11 2026  01:29:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 4810i
BID = 576819
Andy M.
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4810i
S - Nummer : 23760726
Typenschild Zeile 1 : 10226 (Privileg-Nr.)
Typenschild Zeile 2 : 5716444 (Produkt-Nr.)
Typenschild Zeile 3 : 23760726 (Serien-Nr.)
Hallo Zusammen,
vor kurzem bin ich an eine SpüMa gekommen, die exakt dasselbe Problem aufzuweisen schien, wie in diesem Thread geschildert und gelöst:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....41154
(heizt nicht, trocknet nicht, läuft 4,5 Stunden)
Da es sich auch um dasselbe Modell handelt, schien die Sache einfach und ich habe mich mit einem befreundeten Fernsehtechniker an die Elektronik gemacht. Die beiden Relais hat er durchgemessen und es ließ sich kein Fehler feststellen, allenfalls leicht gelöste Lötstellen, so daß wir eins der Relais neu eingelötet haben. Da wir den Fehler woanders vermutet haben, haben wir die Maschine auf die Seite gelegt und den „Durchlauferhitzer“ durchgemessen, der jedoch auch in Ordnung zu sein schien. Beim Umlegen lief eine Menge Wasser aus, obwohl wir den Maschineninnenraum vorher auch unter dem Feinsieb getrocknet hatten.
Also alles wieder zusammengebaut und getestet: Jetzt funktionierte jedoch nur noch der „Ein/Aus“-Knopf; es ließ sich kein Programm starten, keine LED der Programmauswahl leuchtete und es kam auch keine Fehlermeldung.
Kann mir jemand sagen, ob wir die Maschine nun endgültig „kaputtrepariert“ haben oder ob einfach nur irgendwo Wasser eingefüllt werden muß, damit irgendein Sensor die Steuerung freigibt? An der Elektronik haben wir eine anliegende Spannung gemessen.
Auch die Antwort: „Ist kaputt => wegschmeißen“ würde mir weiterhelfen.
Herzlichen Dank im Voraus!
Andy M.
BID = 578586
Andy M.
Schade, niemand hat eine Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445460   Heute : 810    Gestern : 20435    Online : 566        22.11.2026    1:29
