Miele WaMa Novotronic W 820
Serverzeit: 18 11 2026  11:30:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 820
BID = 576688
softwneuw
Gerätetyp : Novotronic W 820
Leider konnte ich bei meinem alten Posting vom 30.9.
mit ID=552579 nichts mehr hinzufügen.
Link d. alten Postings:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....52579
Ich möchte mich herzlich bei allen für Ihre Tips und
Ratschläge bedanken.
Hat mir wirklich geholfen und Mut gemacht.
Ich hatte heute endlich Zeit mich unser "schlagenden" W820 zu widmen.
In letzter Zeit noch schlimmer geworden.
Zuerst kämpfte ich mich durch um die WaMa zu öffnen, aber Dank einiger
Photos von Elektronikforum.com gings ziemlich schnell und gut, auch Dank
dafür.
Ja, dann suchen wo sind die SD?
Schnell gefunden war ich total überrascht das d. eine sogar gebrochen
war.
So nun kam die Preisfrage wie ausbauen.
Mußte bald feststellen das ich die Seitenwände nicht wegnehmen konnte u.
so entschloss ich mich die WaMa auf die Seite zu legen um von unten
rein zukommen. Hat dann auch wunderbar geklappt.
Bei dem der gebrochen war kommt man ohne die Laugenpumpe heraus-
nehmen gar nicht dazu.
Hab ich auch geschafft nachdem ich den roten Hebel
zurückgeschoben hatte.
Hab mir 2 neue 125N besorgt um 40€ bei einem WaMa Reparaturgeschäft
in d. Nähe.
Gott sei Dank mußte ich Motor nicht ausbauen, denn der zweite SD
ist hinter dem Motor angebracht.
Sogar einen Schaltplan habe ich in d. Maschine bei d. Fronttür
gefunden.
Auch d. zweite SD war defekt denn er ging ganz leicht.
WaMa wieder bereits zusammengebaut. Hoffe das der erste Testlauf
nach dem Zusammenbau klappt und nicht wo Wasser herauskommt.
Ist irgenwas zu beachten vielleicht nach einem SD Einbau?
Eine Frage hab ich noch zum Knopf "Mit Vorwäsche". Wenn ich
den drücke leuchtet das Led "Vorwäsche" nicht auf.
Ist das normal?
Wenn jemand den Schaltplan braucht ist anscheinend für die
Modelle Miele W810,W820,W822,W830,W832,W906,W911,W912,
W913,W915. kann er mich gerne kontaktieren.
Vielen Dank f. Alles.
Andi
BID = 576732
shotty
Hallo Andi,
bitte die Gerätenummer von Gerät angeben( silbernes Schildchen in der Tür).
Wenn ich Dich recht verstehe, hast Du die Dämpfer gewechselt. So weit, so gut.
Zwar etwas umständlich, denn ein Blick in das FAQ hätte Dir sehr viel Arbeit erspart.
Aber was ist denn nun das Problem?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 576788
softwneuw
Hallo shotty,
- Entschuldigung die Gerätenummer lautet: 00/12204348
- Der erste Test nach dem Einbau d. beiden neuen
Dämpfer war positiv
- Was ich nur fragen wollte:
Wenn ich den Knopf "Mit Vorwäsche" drücke
muß dann nicht die Led "Vorwäsche" bei "Ablauf"
auch aufleuchten, oder leuchtet Sie erst später
wenn das Programm abläuft.
Vielleicht hab ich auch ein Problem mit Drucktastenschalter
PCB od. funktioniert d. "Mit Vorwäsche" Druckknopf nicht
mehr.
Viele Grüße
Andi
BID = 577370
shotty
Hallo Andi,
die Taste mit Vorwäsche solle vor Programmstart gedrückt werden.
Wie sieht es mit den anderen Funktionen aus?
Die LED Vorwäsche sollte gleich nach Start des Programms leuchten, sofern sie gedrückt wurde.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336767   Heute : 6336    Gestern : 12669    Online : 321        18.11.2026    11:30
