Miele WaMa W723
Serverzeit: 22 11 2026  21:34:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W723
BID = 576644
dajohn
Gerätetyp : W723
S - Nummer : 12/1948092
Hallo Leute,
bin neu hier und muss gleich mal euer Forum loben ... bei meinem WaMa Typ war natürlich auch der Elektronik resp. C2/C5 tot ... hab die beiden Elkos ausgetauscht und sie läuft wieder. Thx!
Hab aber jetzt noch ein anderes Problem, bin zwar alle Foren-Themen durch, bin trotzdem nicht schlau draus geworten.
Alles funkt, nur reversieren tut sie nicht ... statt dem Linkslauf legt sie einfach eine Pause ein. Im PGS höre ich sogar die "Steuerzeiten" (Sorry, Automobilbranche ;-)), allerdings messe ich am roten PGS-Stecker nur in eine Richtung Spannung auf E & F - ca. 20V.
PGS definitiv hinüber, oder was kann ich noch prüfen?
Danke,
BID = 576737
shotty
Hallo dajohn und willkommen im Forum,
dreht sie denn nach rechts?
Wenn ja, kannst Du davon ausgehen, das die Reversierkontakte auf dem Schaltwerk nicht mehr in Ordnung sind.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 576814
dajohn
wie schon erwähnt funktioniert die WaMa ansonsten tadellos (Wasserzulauf, -ablauf, Heizung, Schleudern); sie dreht also nach rechts (nachdem ich die Elkos getauscht hab ;-)) macht aber einfach Pause, wenn die Linksdrehung dran wäre - 12" rechts, 3" stop, 12" pause (statt links), 3" stop, 12" rechts, ...
Was ich gerne wissen würde ist, ob ich denn definitiv von einem defekten Schaltwerk ausgehen kann, wenn am roten Stecker am PGS bei Pin 5 und 6 kein Signal mehr für die Linksdrehung rauskommt ... dann sind die Tage der WaMa gezählt ...
Danke, dajohn
Da John
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462080   Heute : 17453    Gestern : 20435    Online : 570        22.11.2026    21:34
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
