Zanker WaMa PF 6250
Serverzeit: 22 11 2026  21:44:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker PF 6250
BID = 576585
RastamanAD
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : PF 6250
S - Nummer : 10300025
FD - Nummer : 914512740 00
Typenschild Zeile 1 : P6347638
Hallo Gemeinde,
erst mal ein frohes neues Jahr zusammen und nun zu meinem Problem.
Ich habe eine Zanker PF 6250 Waschmaschine die seit neustem nicht mehr richtig abpumpt, Flusensieb ist gereinigt und sauber. Jetzt zu meinem eigentlichem Problem. Sie schleudert seit heute nicht mehr richtig und dreht sich nur langsam beim Schleudergang. Nach benutzen der SuFu hab ich jetzt auch die Fehlermeldung rausbekommen.
Maschine zeigt den Fehlercode "E21" + spülen an.
Weiß jemand was das sein kann und wie man den Fehler evtl. selbst beheben kann???
für Eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar und hoffe alle Angaben zu dem Gerät gemacht zu haben.
mit freudlichen Grüßen
der RastamanAD
BID = 576836
Schiffhexler
Moin RastamanAD
Willkommen im Forum
und ein frohes Neues
E21 = Abpumpfehler. Überprüfe den Siphon, den Anschlussnippel vom Schlauch abnehmen und in einem Eimer pumpen lassen. ob da mit richtigem Druck abgepumpt wird. Öfter kommt es vor, dass evt. Fremdkörper irgendwo im Schlauchsystem das Abpumpen behindert und dadurch die Zeiten stärker überschritten werden. Es kann auch ein Fremdkörper in der Pumpe oder Im Ablauftrichter sitzen. Anschließend die Pumpe überprüfen. Mach da so, wie ich hier beschreibe, sonst tropft dir Wasser in die Elektronik und der Media - Markt freut sich. Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Wasser aus der WA total entfernen, dann Flusensieb rausdrehen, Wasser evtl. mit einer Spritze absaugen oder WA etwas nach vorn kanten, vorher Handtuch hinlegen. Dann die Einspüllade unbedingt rausziehen und auf den Boden legen. Einspülgehäuse mit einem Aufnehmer trockenlegen. Arbeitplatte demontieren, auf die Elektronik ein Handtuch drauflegen. WA auf die rechte Seite legen (rechts ist da, wo der Daumen links ist).
Von unten die Pumpe demontieren, wo der Ablaufschlauch drauf geht. Nach erfolgter Reparatur und Zusammenbau, WA wieder aufrichten,
den Einspülschub vom Boden aufheben und wieder in die vorgesehene Aussparung in die Maschine stecken. Abdeckplatte montieren.
Gruß Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462562   Heute : 17936    Gestern : 20435    Online : 979        22.11.2026    21:44
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
