Mit Fernbedienung Transistor schalten
Serverzeit: 24 11 2026  19:27:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602) transistor (12361)
BID = 576242
Flori_S
Hallo an alle,
habe hier unten eine Skizze gemacht wie ich eine Schaltung aufbauen möchte. Über die Fernbediungen möchte ich die LEDs ein und ausschalten, nur habe ich noch keine Schaltung dafür. Die Frage ist ob jemand eine ähnliche Schaltung kennt oder weiß wie man die Schaltung realisieren kann.
Vielen Dank schon mal
BID = 576246
clembra
Willkommen im Forum
Du suchst einen sog. programmierbaren RC5-Decoder.
Wenn du die Schaltung selber bauen möchtest kommst du wohl nicht um einen Mikrocontroller herum, das heißt ein Bauteil selber programmieren. Wie gut sind denn deine Elektronikkenntnisse?
BID = 576324
DonComi
ES gibt weit mehr als den RC5-Kode, dennoch gibt es, je nach Fernbedienung, fertige ICs, die die Daten dekodieren und "nebenbei" die Empfangsschaltung beinhalten, also was den optischen Aspekt dieser Empfänger betrifft.
Das hängt aber von der verw. FB ab.
Ansonsten ein nettes Problem um in die Mikrocontrollerwelt einzusteigen, der übernimmt dann mehr nebenbei noch die Kontrolle über die LEDn.
So, dann hat wohl das neue Jahr begonnen... Muss wohl mal langsam ins Bett.
BID = 576414
Flori_S
Danke für eure Antworten und gutes neues Jahr euch allen!!!
@clembra:
Hab ich mir schon fast gedacht dass es auf microcontroller hinaus läuft. Wenn es so ein fertiges Bauteil gibt, würde ich das auch kaufen. Programmieren kann ich nicht wirklich; hab bisjetzt nur ein bisschen mit VBA gespielt, aber kann man auch nicht wirklich programmieren nennen.
Was benötige ich dann alles, um den microcontroller programmieren zu können? Wie schauts Preislich dann aus?
@DonComi:
IC wär mir da schon viel lieber und ist auch weniger aufwändig. Mit dem Code wär es nicht so schlimm, dann kann ich über die Logitech Harmony programmieren, muss aber den Binärcode vom IC wissen, den dürfte man einfügen können. Hättest du da schon ein IC für mich in aussicht???
BID = 576425
clembra
Preislich wäre es nicht der größte Aufwand, nur wenn man noch nie etwas mit Elektronik gemacht hat, ist es ein ziemlicher Bastel- und auch Lernaufwand.
Schau dir mal die Bausätze bei Pollin an, speziell die Boards IR8 bzw. IRK8. Die funktionieren laut Beschreibung mit einem ATtiny2313, ein recht verbreiteter und guter Atmel AVR.
Darf man annehmen, dass ein Lötkolben mit Elektronikeignung (max 30W bzw. regelbar) vorhanden ist?
Mikrocontroller und VBA sind zwei verschiedene paar Turnschuh, aber wenn du dich mit Schleifen, Bedingungen und Variablen auskennst ist der erste Schritt gemacht.
BID = 576660
DonComi
Moin,
Der SAA3006 und SAA3010 von Philips ist ein RC5-Dekoder und hat fünf Adress- sowie sechs Kommando-Ausgänge und einen Toggle-Ausgang.
Die Adress-Ausgänge stellen die gesendete Adresse zur Verfügung, während das Togglebit angibt, ob die Taste einmalig oder dauernd gedrückt wurde (im ersteren Fall wechselt dieses Bit den Zustand mit jedem Tastendruck, im zweiten Fall wechselt es nicht).
Zudem existiert ein Ausgang, der sozusagen bescheidsagt, wenn ein Kommando dekodiert wurde.
Schau dir mal das Datenblatt an, der Chip ist interessant, wenn man sowas nicht selbst in Software lösen kann / will .
BID = 576672
Flori_S
Danke euch beiden für die Ratschläge, genau sowas wie beim pollin den IRK8 Bausatz hab ich gesucht. Das mit dem Löten ist auch kein Problem, hab ich schon oft genug gemacht!!!
Das mit dem Philips Chip is dann doch zu aufwendig, da ist der Bausatz wesentlich Komfortabler und der reicht für mich völlig aus!!!
Vielen Danke euch beiden!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500365   Heute : 16932    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    19:27
