Wechselschalter durch Bewegungsmelder ersetzen
Serverzeit: 22 11 2026  16:07:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselschalter (868) bewegungsmelder (1367)
BID = 576163
MarvNRW
Hallo alle zusammen!!!
Ich hab hier ein Problem das für viele von euch vielleicht garkeins ist aber ich komme nicht so recht weiter.
Wir haben in unserer Wohnung eine interne Treppe die in der Mitte beleuchtet ist. Hierzu dient eine Wechselschaltung mit einem Schalter unten und einem Schalter oben. Nun möchte ich beide Schalter durch Bewegungsmelder ersetzen. Einen für das Betreten der Treppe von unten und einen bei Betreten von oben.
Nun hab ich mir zwei Unterputz Bewegungsmelder gekauft, aber nicht so recht Ahnung, wie ich die anzuschließen habe. Da diese Bewegungsmelder, wie alle die ich so gefunden habe, ja nur einen Ausschaltkreis haben, bin ich etwas überfragt.
In einem anderen Foren habe ich ähnliche Problematik gefunden, auch mit einer Antwort, aber ich verstehe das nicht so ganz.
Hier mal die Antwort als Zitat:
Bei Bewegungsmeldern reicht das auch. Da die Melder Monoflops
sind (sich also selbst wieder ausschalten) kannst Du die
Schließerkontakte als UND-Verknüpfng parallel schalten.
Jeder Bewegungsmelder kann einschalten und das Licht
ist dann nur aus, wenn alle Melder auf aus stehen.
Kann mir jemand erklären was ich nun machen muss?? Stimmt die Aussage? Wie genau muss ich nun was anschließen?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 576171
elo22
Zur Homepage von elo22
MarvNRW hat am 31 Dez 2008 15:45 geschrieben :
Beide parallel schalten. Dazu muss nur der Leuchtenanschluss und L1 in beiden Dosen liegen. Also in jeder Dose einmal die Korrospondierenden klemmen.
Lutz
BID = 576173
Hallo Marv,
erstmal willkommen im Forum.
Dein Zitat ist zwar von der Theorie her korrekt, hilft aber in der Sache überhaupt nicht weiter.
Das Problem ist schon deutlich komplexer!
Denn einerseits gibt es Bewegungsmelder in unterschiedlichster technischer Ausführung, andererseits gilt dies auch für die Wechselschaltung.
Um was für BWM handelt es sich? Zwei- oder Dreidraht-Ausführung? Mit Triac- oder Relais-Ausgang? Rückspannungsfest? Was machen Sie bei Spannungswiederkehr?
Weiter:
Wie sieht Deine Last aus (Lampen)?
Wie ist die Wechselschaltung gestrickt? Welche Adern sind in den beiden Dosen vorhanden, belegt oder verfügbar?
Vorab:
Liegen denn die Schalter geometrisch so, daß bei einem Begehen der Treppe auch rechtzeitig eine Querbewegung dazu stattfindet?
Dann sehen wir weiter.
@ elo:
Welche Kristallkugel benutzest Du???
Wenn Du nicht ziemlich viele Voraussetzungen kennst, die weder der Fragesteller verraten hat noch die einfach so unterstellt werden können, ist Deine Antwort Quark.
Hatten wir das Thema nicht neulich schon ziemlich tiefgehend erörtert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Dez 2008 16:09 ]
BID = 576178
MarvNRW
klingt ja schonmal so als wenn ich auf dem richtigen Wege bin
Kannst du mir das auch nochmal für die Nichtfachleute erklären?
Also Gelb/grün ist ja klar.
Bei dem Bewegungsmelder hab ich dann drei Anschlüsse. In einen muss N =blau und zwar rein und Quasi auch wieder raus.
Und in die beiden anderen muss dann was?
also einmal die Zuleitung vom Verteiler also L=brau und in die andere?
BID = 576180
Siehst Du, was Du nun angerichtet hast?
Der arme Marv ist völlig verwirrt.
Und hat sowieso andere BWM als Du unterstellt hattest...
@ Marv:
Nein, so geht es nicht.
Beantworte bitte zuerst alle meine Rückfragen!
BID = 576185
MarvNRW
Also ist ja toll das das hier so schnell mit den Antworten klappt
ich sag mal was ankommt:
oberer Dose
3 -adrig
a) braun
b) blau
c) grün/gelb
desweiteren Abgang zur Dose unten
5 -adrig
a) braun
b) blau
c) grün/gelb
d) schwarz
e) grau
unterer Dose
5 -adrig von der oberen Dose kommend
a) braun
b) blau
c) grün/gelb
d) schwarz
e) grau
sowie ein 3-adriger Abgang zur Lampe
a) braun
b) blau
c) grün/gelb
Kann das so genau sagen weil ich es im Rohbau letzte Jahr fotografiert habe.
Kann also alles genau nachvollziehen, weiß halt nur nicht welche Kabel ich wie verbinden muss.
Zu den Bewegungmeldern:
Keine Ahnung was das genau für welche sind, also von der Bezeichnung her
die haben folgendes Schaltbild:
einen Anschluss für N=blau rein/raus
und zwei Anschlusse für L=braun 1x mal rein , 1x raus
BID = 576188
Gut. Dann hast Du großes Glück, da das ne sehr universelle Verschaltung ist.
Mit der sollten auch Deine Bewegungsmelder (es sind drei-Draht-Ausführungen, vermutlich mit Relaisausgang) funktionieren.
Also (immer unter der Voraussetzung, daß die Belegung der Anlage normgerecht erfolgt ist):
-grün/gelb (PE) ist und bleibt in beiden Dosen durchverbunden
-blau (N) wird in beiden Dosen auf die N-Klemme des BWM gelegt und mit der weiteren blauen Ader durchgeschleift
(sollten die Klemmen nix taugen, Adern stattdessen mit WAGO direkt verbinden und eine Brücke von dort zum BWM legen)
-ankommender braun (Dauer-L) wird in der ersten Dose mit dem L-Eingang des BWM verbunden und mit der weiteren braunen Ader durchgeschleift
(es gilt auch hier das beim N gesagte)
-die schwarze Ader (geschaltetet L) wird in der ersten Dose mit dem L-Ausgang des BWM verbunden
-die graue Ader bleibt in beiden Dosen unbelegt (Reserve)
-ankommender braun (Dauer-L) wird in der zweiten Dose mit dem L-Eingang des BWM verbunden
-ankommender schwarz (geschaltetes L) wird in der zweiten Dose mit dem L-EAusgang des BWM verbunden und zur weiterführenden braunzen Ader (Leuchte) durchgeschleift
Hinweis:
Sollten die BWM wider Erwarten nicht rückspannungsfest sein, können sie beschädigt werden!
Feststellen kannst Du das entweder durch Blick in deren Unterlagen oder indem Du hochst, ob sie beim Schalten deutlich klicken (das wäre dann in Ordnung).
Generell:
Wenn Du derartige Arbeiten an Elektroinstallationen ausführst, bist Du für alle Fehler starf- und zivilrechtlich haftbar!
Also auch für solche,die schon vorher vorhanden waren, die Du nicht bemerkt hast, man aber bei fachgerechtem Arbeiten (und den dazu gehörigen Messungen mit Spezialgeräten) hätte erkennen können und müssen!!!
Insbesondere darf man sie NIE auf die Aderfarben verlassen, sondern muß die tatsächliche Belegung jeweils durch Messen und Besichtigen herausfinden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Dez 2008 17:03 ]
BID = 576195
MarvNRW
Hallo Sam,
danke
also den ersten Teil hab ich verstanden.
bis hier hin Klar
bis hier hin auch noch Klar
aber jetzt komm ich nicht mehr mit
-ankommender schwarz (geschaltetes L) wird in der zweiten Dose mit dem L-EAusgang des BWM verbunden und zur der weiteren schwarzen Ader durchgeschleift
In der zweiten, also unteren Dose kommt doch nur noch ein schwarzes Kabel an. ??????
Vielelicht bin ich auch nur zu blöd das zu verstehen Sorry
BID = 576198
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Dann würde Deine Dosenbeschreibung nicht stimmen.
Weiter oben hast Du geschrieben, daß an der unteren Dose zwei braune Adern sein müßten...
Edit: Ach, verstehe - na, das wird Sam bestimmt gleich korrigieren.
Der schwarze von oben muß mit dem braunen zur Leuchte hin verbunden werden - beide im Schaltausgang des unteren BWM...
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 31 Dez 2008 16:58 ]
BID = 576201
MarvNRW
ja zweimal braun stimmt auch aber nicht 2x mal schwarz
verstehe quasi den letzen punkt mit dem Durchschleifen des schwarzen nicht mehr
BID = 576203
Tom-Driver
(siehe mein Edit)
BID = 576205
Das war der Test, ob auch mitgedacht wird.
Nein, Ihr habt völlig Recht, es muß natürlich weiterführender brauner heißen (bis vor einiger Zeit war der nämlich bei dreiadrigen Leitungen schwarz, das hat man noch so im Hinterkopf)!!!
Habs oben korrigiert.
BID = 576210
Tom-Driver
Hallo Sam, heute am Schnellhacken, was?
"braunze" Ader, hihi...
Nicht ausrutschen, kommt alle gut rüber!
TOM.
BID = 576212
MarvNRW
Ich danke euch!
Klingt für mich nun auch plausibel
Dann werde ich den Feiertag morgen mal nutzen und das testen:-)
Euch auch nen guten Rutsch
BID = 576366
elo22
sam2 hat am 31 Dez 2008 16:11 geschrieben :
Ok, halte mich nächstes Mal raus solltest Du mich meinten.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457230   Heute : 12600    Gestern : 20435    Online : 589        22.11.2026    16:07
