Grundig TV ST 70-280 ID
Serverzeit: 24 11 2026  15:53:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-280 IDTV
Problem gelöst
BID = 576048
Biringer
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-280 IDTV
Chassis : CUC 1836
Sehr geehrte Forumsteilnehmer
Bitte um Hilfe! Bei dem Gerät Grundig CUC 1836 tritt folgender Fehler auf: Kein Bild, kein Ton, netzteil "pumpt" Ein ersetzen des Transi der Zeilenendstufe brachte Erfolg, allerdings nur 3 Wochen, jetzt ist es wieder das Selbe! Der trasi T 53001 (2SC5331)verhält sich etwas seltsam
Die C-E Strecke hat einen Widerstand von ca.500kohm, für mein Empfinden
zum kaputt zu viel, um gut zu wenig? Wo sollte man sonst noch suchen?
Gibt es bei dem Gerät Fehler an Bauteilen, welche zeitweise ausfallen?
Danke im Voraus und Prosit Neujahr!
Hans Biringer
BID = 576240
Fernsehpedda
Hi, da ist einiges zu beachten, wurde schon oft mitgeteilt,die Suchfunktion benutzen, noch mal kurz, die Zeile gut nachlöten, DST, Massen, alle Pulskondis, alle Bauteile auf Kühlblech, Spulen, L55014/ 53012. C53012 auslöten, darf nicht unten verkokelt sein. Nun, wieder neuer Ausfall, den OW Widerstand R55014 messen =4,7 R- Da ein Oszi vorhanden ist, sollte die Basis -vom t53001 später gemessen werden, Meßpunkt 16.Elko messen, C52001 =470µF/25V.Ablenkstecker, die letzten beiden Pins, die anderen wurden schon bearbeitet. Sollte der R55014 verbrannt sein, kann es der Auslöser sein, warum der T53001 hin ist, dann gehts weiter! Guten RUTSCH...
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 576332
Biringer
Danke! Da habe ich ja einiges zu tun, bevor ich den neuen Transi einbaue!
BID = 576333
Biringer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496659   Heute : 13222    Gestern : 16862    Online : 860        24.11.2026    15:53
