Vergleichstyp PT1201 ? Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 575846
birgit.61 Neu hier
ich suche einen Vergleichstyp (oder eine Bezugsquelle) für folgenden Transistor:
Hersteller: TexasInstruments
Bezeichnung: PT1201
DateCode 49.KW 1987
Gehäuse TO-220
LG Birgit.
BID = 575937
Onra Schreibmaschine
bist du sicher, dass es ein Transistor ist?
Das einzige, was ich gefunden habe, ist dieser Forenbeitrag:
http://www.wolfsburg-edition.info/w.....3168a
Entspricht das auch deinem Defekt?
Ansonsten vielleicht eine Einsatzbeschreibung mit (Uumgebungs-)Foto hochladen.
Onra
BID = 575940
birgit.61 Neu hier
genau das ist das Teil. Ist auch genau auf der gleichen Platine wie Abgebildet verbaut (ich habe zwei davon mit dem gleichen Fehler).
Ich bin mir auch nicht sicher ob es wirlich defekt ist und kenne auch dessen Funktion nicht.
Vermutungen habe ich zwei:
1. Erzeugung einer Referenzspannung (zur Messwertermittlung gegen Masse)
2. Regelung der Displayhelligkeit (4 Halogenleuchtmittel)
Es geht sicj primär darum die Funktion 1 auszuschliessen, bzw Fukntion 2 zu bestätigen. Beide Platinen zeigen z.t. Falsche Messwerte an, was häufig auf einen defekten 'Spannungskonstanter' (VAG-Sprache) also Spannungsregler schliessen lässt (ist ein häufiger Fehler)
LG Birgit.
BID = 575948
Kannst du nicht irgendwo ein komplettes intaktes Teil zum Messen ergattern?
Onra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am 30 Dez 2008 21:47 ]
BID = 575958
birgit.61 Neu hier
nicht wirklich. Die Teile werden recht hoch gehandelt und ich hab grad keinen an der Hand, der mich 'dran rum messen lässt'.
LG Birgit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493654 Heute : 10217 Gestern : 16862 Online : 363 24.11.2026 12:48 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0372488498688
