Falsche Bezeichnung im Datenblatt?
Serverzeit: 24 11 2026  13:33:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 575835
kai4065
Ich hab mir von Pollin ein VFD gegönnt welches sowohl parallel als auch seriell angesteuert werden kann.Im Datenblatt ist die Pinbelegung für die jeweilige Ansteuerung angegeben, jedoch fiel mir auf dass anscheinened die Belegung für seriell und parallel vertauscht sind, oder überseh ich da etwas?
Datenblatt: Futaba VFD
Nachzulesen in der Tabelle unter 4.1
Also umgekehrt müsste es sein, oder?
Kai4065
BID = 577115
~ ACDC --
Das kann leicht sein dass datenblätter bei Pollin nicht ganz stimmen. Bin aus der Gegend und Stammkunde . Pollin Kauft Sachen aus Firmenauflösungen Billig ein und verkauft sie dann Billig weiter. bei 100.000en Artikeln kommt es nicht selten vor das etwas durcheinander gerät. Denn das Wahrenangebot ändert sich ja auch Tag für tag.
BID = 577116
Da sind wohl tatsächlich die Spaltenüberschriften vertauscht worden.
Da es sich augenscheinlich um die Fotokopie eines Originals handelt, hat das wohl auch nichts mit P. zu tun.
Wenn soetwas passiert, handelt es sich vermutlich um eine sehr frühe, noch nicht korrigierte, Version des Datenblatts. Dann ist es gut möglich, dass da auch noch andere Fehler drin stecken.
Deshalb weiterhin kritisch lesen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494374   Heute : 10937    Gestern : 16862    Online : 285        24.11.2026    13:33
