Miele WaMa Novotronic W833
Serverzeit: 20 11 2026  10:27:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W833
BID = 575808
alfazorro
Gerätetyp : Novotronic W833
ich heisse Christian, und bin auf der Suche nach einer Problemlösung auf dieses Forum gestossen. Ich habe seit 1996 eine Miele W833, die seit ein paar Tagen nicht mehr korrekt anläuft. Maschine wird befüllt und eingeschaltet, danach wird das Programm Buntwäsche 75 Grad gestartet, Maschine zieht Wasser, läuft kurz an und beendet das Programm nach ca. 1-2 min, LED´s laufen kurz von oben nach unten, danach nichts mehr. Ausschalten und kurze Wartezeit, danach kann ich sie erneut kurz starten, Maschine bricht aber wieder ab. Hab den Programmschalter mal ausgebaut, mit Druckluft gereinigt, allerdings verhält sich die Maschine bei jedem Programm so. Ich denke die Steuerelektronik hat einen Knacks. Wäre nett, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Gruß aus dem Saarland
Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfazorro am 30 Dez 2008 13:18 ]
BID = 575813
bastler16
Hallo und Willkommen im Forum!
Bitte beachten: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 575912
alfazorro
war nochmal im Keller, hab nur im "Bullauge" einen Aufkleber gefunden mit der Typ-Bezeichnung W833,, Nr. 0033660131, Front aufgeklappt, Schaltplan TI 11 - 9.33.1. Die Forensuche hab ich auch schon benutzt, leider ohne Erfolg. Vielleicht gibt es ja jemand der noch einen Tipp hat.
Schönen Abend
Christian
BID = 575929
shotty
Hallo Christian,
sehr ungewöhnlich.
Wie soll ich das verstehen?
Beim Programmstart ohne Vorwäsche leuchtet die LED Hauptwäsche.
Was passiert dann. Blinken alle LED´s. Oder blinkt nur eine.
Bitte noch mal überprüfen.
Was passiert denn, wenn Du nur das Schleudern startest?
shotty
BID = 576060
alfazorro
genau, die LED für Hauptwäsche leuchtet, Maschine zieht auch Wasser u. läuft an. Dann stoppt die Trommel und die LED´s leuchten nacheinander kurz von oben nach unten auf, bis Programmende, die leuchtet dann konstant. Das passiert in allen gewählten Waschprogrammen, danach lässt sich die Maschine nicht mehr bedienen. Erst nach ausschalten und einer Wartezeit, kann ich sie auf abpumpen stellen, damit das Wasser entfernt wird. Dachte zuerst, der Programmschalter hätte eine Macke, da nur 1 Programm benutzt wird, aber es verhält sich in allen Programmen so. Schleudern lässt sich nicht starten.
Gruß Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfazorro am 31 Dez 2008 11:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alfazorro am 31 Dez 2008 11:48 ]
BID = 576125
driver_2
Gibt es eine LED die bei auftreten des Fehlers schneller blinkt ?
Dreht die Trommel ?
Wie schnell läuft das Wasser aus den Düsen im Einspülfach ? Ordentlicher Sprudelschwall ?
Schleudert sie bei Programm "Schleudern"?
BID = 576159
Devil999
Soviel ich weis hat diese maschine nur eine Fehleranzeige für Ablaufprüfen und keine Anzeige für zulauf prüfen. diese leuchtet normalerweise bei einem abpumpfehler rot.
sollte eine der gelben Anzeigenleuchten blinken, ist das ein anderer Fehler.
Kontrolliere erst mal die Zulaufsiebe und die Düsen im Einspülkasten-Oberteil.
wenn die maschine zuwenig wasser bekommt, bricht sie nach ca 5 minuten ab und geht auf ende.
das nennt sich WCS- Water-Control-System, dieses soll eventuelle Überschwemmungen bei undichtigkeiten verhindern.
bei weiteren Probleme bitte erneut schildern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407932   Heute : 12727    Gestern : 49706    Online : 323        20.11.2026    10:27
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
