Bauknecht WaMa WA3373
Serverzeit: 20 11 2026  10:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA3373
BID = 553738
Jörgilein
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA3373
S - Nummer : 855490303000
FD - Nummer : 319549730371
Hallo an alle erst mal.
Ich habe das Problem mit einer Baukneckt Waschmascchineder Type WA3373.
Ich habe das Probelm mit dem Fehlercode E6.
Die Maschine zeigt bei jedem Programm den Fehler E6 an, sobald die Trommel an Drehzahl erreichen soll.
Anfangs läuft jedes Programm an, also mit einspülen usw.
Die Trommel dreht kurzzeitig abwechselnd in beiden Richtungen ne Zeit lang hoch,
und bringt dann den Fehler E6.
Dabei blinken dann 3 LEDs des Bedienteils vorn.
Nach drücken der Start-Taste läuft die Maschine im Programm weiter, bringt aber nach kurzer Zeit wieder den Fehler E6.
Nach mehrfachem Rat hier habe ich die Kohlen in ganz neue gewechselt, und den Kollektor des Motors gereinigt, so dass die Kontakte auf dem die Kohlen schleifen sauber und blank sind.
Dies hatte geholfen, den vor dem Wechseln der Kohlen, drehte sich die Trommel gar nicht,
da tatsächlich eine Kohle ganz am Limit abgenutzt war.
Die Maschine läut mit den neuen Kohlen an, und trotzdem, tritt der Fehler E6 noch auf, sobald die Trommel kurze Zeit in der Drehzahl hoch drehte!
Wer kann mir diesbezüglich weiterhelfen, welches Problem die Maschine mit dem Motor hat?
Der Fehler E6 soll ja für Motorschaden stehen.
Ist hier etwa tatsächlich der Motor kaputt, oder muss man an der Maschine irgendwie den Fehlerspeicher löschen oder die Maschine resetten da der Motor ja geht?
Ich wäre für einen technischen Rat sehr dankbar.
Vielen herzlichen Danke im vorraus schon mal.
Jörg
BID = 553779
prinz.
Moin
Foto vom Kollektor machen.
Mit was wurde selbiger gereinigt?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 554755
Jörgilein
Grüß Dich,
danke für Deine Antwort.
Du ich hab nun den Motor mal ausgebaut und Dir mal die Kollektoren und die Kohlen Fotografiert.
Ich hoffe die beiliegende Fotos werden hier angezeigt.
Die Kohlen muss ich feststellen sind nur leicht angeschliffen durch den Kollektor, also nicht ganzflächig.
Der Kollektor selbst ist blank und hab ich gereinigt mit einem Kontaktspray ählich wie das Caramba das gelbe.
War das ein Fehler etwa?
Ganz ohne Kohlerückstände ist der Kollektor kupfern blank.
Mit einem Topfschwamm hab ich den gereinigt.
Ich würde mich freuen wenn Du den Zustand des Motors und der Kohlen für mich hier beurteilen könntest, und mir einen Rat geben könntest, woher denn nun der Fehler E6 noch her kommen könnte.
Schöne Grüße und Danke nochmals
Jörg
BID = 554758
prinz.
moin
Die Idee war Sch... mit dem Spray. Schon mal daran dedacht das es Brücken baut? Wenn dann Topfschwamm,Druckluft oder wenn man weiß wies geht Schleifpapier und Teppichmesser aber nichts anders.
Würd mal sagen das Du alles schön reinigen darfst.
1.Freischalten
BID = 554817
Schiffhexler
Moin Jörg
Sollte der Motor beim Waschen fast auf Schleudertouren kommen, dann überprüfe den Drehzahlgenerator am Motor.
Er sitzt hinten unter der Blechkappe.
Motorstecker raus, Messgerät an den Anschlüssen vom Generator und die Trommel händisch drehen.
Da müssten 1-7 V erzeugt werden. Evtl. auch diese Leitung zur Elektronik auf Unterbrechung prüfen.
Resett – WA ausschalten, Programm auf Pumpen stellen, Starttaste 10 Sek. gedrückt halten, WA wieder ausschalten.
Gruß Schiffhexler
BID = 560057
Jörgilein
Vielen Dank für Eure hilfreichen Ratschläge,
Ich habe mittlerweile einen ganz neuen Motor eingebaut mit der Hoffnung, dass der Fehler E6 nun behoben ist.
So ist der Motor und die Kohlen als auch der Drehzahlgenerator am Motor ganz neu!
Doch leider bringt das Programm noch immer den Fehler E6 im Programmablauf Spülen und Schleudern an der gleichen Stelle, sobald die Trommel nach dem Einspülen eine paar mal in beide Richtungen hochdrehen will, bricht der Vorgang ab und der Fehler E6 erscheint.
Drücke ich dann auf Start, gehr das Programm weiter und er spült neu ein. Dann wieder beim andrehen der Trommel gleicher Fehler E6 wieder!
Der Motor dreht ohne Nebengeräusche los wie er auch soll, dann bricht die Maschine ab.
Ich habe hier schon Tips gelesen, dass die Zuleitung zum Schaltwerk fehlerhaft sein kann. Kann dies die Ursache sein dass das Programm den Motor unterbricht in seiner Arbeit?
Kann es sein, dass ich nur einen Reset der Maschine durchführen muss?
Die Waschmaschine kann ich nicht ausschalten, sobald ich auf Pumpen drehe, und Start 10 Sekunden lange drücke, startet das Pumpprogramm.
Wie mache ich denn hier einen Reset?
Ich wäre für weitere Tips sehr dankebar, da Bauknecht durch den Kundendienst gleich 58,-€ will, nur zur Fehlerermittlung.
Vielen Dank nochmals um Eure Unterstützung.
BID = 560905
alexis-007
Welche LED`s blinken?
Aber wahrscheinlich haben die abgenutzten Kohlen schon den Timer mit beschädigt. Kabelbaum des Motors bis zur Elektronik durchmessen. Sollte dort kein Fehler feststellbar sein, muß der Timer mit gewechselt werden.
BID = 562789
Jörgilein
Hallo nochmals,
vielen Dank nochmals für Eure Unterstützung mir bei der Fehlersuche meiner Bauknecht Waschmaschine zu helfen.
Mit der Anzeige des Fehlers E6 blinken folgende LED abwechselnd (siehe Fotos)
„Startvorwahl /h“ mit der LED „Startzeit Min“ leuchtet immer gleichzeitig auf.
Abwechselnd blinken diese beiden LEDs mit den LEDS der Schleuderdrehzahl von 400-1000 Umdrehungen die gleichzeitig aufleuchten.
Diese Kombination des Blinkens der LED hat sicher eine bestimmte Bedeutung, was der Maschine nur fehlt.
Ich wäre Euch sehr dankbar, wenn jemand dazu eine Erklärung hat, was diese blinkende LEDs für eine Bedeutung haben.
Für einen Rat bezüglich des Kabelbaumes wie ich an diesen ran komme, und welche Bedienteile und Abdeckungen ich abmontieren muss wäre ich sehr dankbar.
Durchgemessen habe ich den Kabelbaum somit noch nicht.
Zum Timer der möglicherweise fehlerhaft ist, sollte ich noch wissen wo der genau sitzt, und ob sich das lohnt den zu wechseln? Sicher ist es eines der kostenaufwendigsten Elektronikbauteile der Waschmaschine.
Für weitere Ratschläge bin ich Euch sehr dankbar.
BID = 564279
alexis-007
Mach mal ein Resett.
Wenn der Fehler auftritt, einfach Starttaste mal so lange drücken, bis der Timer bis zum Ende weiter läuft.
Dann wieder mit normalen Programm starten.
BID = 568741
Jörgilein
Einen Reset würde ich bei dieser Maschine gerne machen, doch wie geht der genau?
Ich habe keine Einschalttaste, sondern nur den Programm-Knopf und die Taste Start, doch dann läuft die Maschine gleich los beim Drücken der Start-Taste.
Wie resette ich diese?
BID = 568975
Schiffhexler
Moin Jörgilein
Pumpen einstellen, Starttaste > 5 Sek. drücken bis Summersignal ertönt.
Gruß Schiffhexler
BID = 576072
Jörgilein
Hallo nochmals miteinander,
vielen herzlichen Dank nochmals an alle für Eure Ratschläge.
Ich musste jedoch zu der Erkenntnis kommen, dass die Fehler-Anzeige E6 und die dazu blinkenden LEDs meiner Waschmaschine nicht eindeutig auf den vorhandenen Fehler deuten, was die Maschine für ein Problem hat.
Da ich selbst durch die Tips hier mit Reset usw. den Fehler nicht weg kriege, ein Kundendienst allein zur Fehlerfeststellung von Bauknecht direkt 58,-€ kostet, der Motor und die Kolhen mich zusammen schon über 190,-€ gekostet haben, diese aber nicht die Ursache des Fehlers waren (somit fast 200,-€ in Sand gesetzt), habe ich mich dazu entschieden, meine Waschmaschine ohne zu wissen welchen Fehler sie hatte zu
Somit hab ich für alle Zeiten Bauknecht in Wind
Da ich schon so lange meine Wäsche auswärts wasche, habe ich mir eine neue Waschmachine zugelegt, aber dieses mal von AEG.
Eine Jubiläumsmodell zum 50-jährigen die Type Lavamat 5.0 und die unter 500,-€ sogar!!
Eine Maschine mit 50 Monate Garantie und 10 Jahre Garantie auf den Motor, ein Flüstermotor kontaktlos sogar!! Zum Vergleich, meine Bauknecht hatte gerade mal 12 Jahre auf der Uhr!
Schade, dass hier kein Profi mir genau sagen konnte, was machen mit der Maschine, welches Bauteil zu wecheseln ist. Allein der Verdacht die Kohlen seien es, und ich diese samt Motorgewechselt habe, führte nicht zum Erfolg. Zu raten, wechsle mal das Bauteil noch, den Kabelbaum, den Timer sind nur vermutungen, und keine Fakten, und steigern mir Kosten in die Größenorung bald einer neuen Maschine. Übrigens, ist eine neue Bauknecht bereits schon für 356,-e zu kriegen, bei gleicher Leistung, und sogar 1400Umdr. statt nur 1000Umdr. wie meine WA3373 machte.
Somit verabschiede ich mich hier aus diesem Forum und bedauere dass dies zu keinem Erfolg führte
Trotzdem nochmals herzlichen Dank an alle, die mir helfen wollten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194408009   Heute : 12804    Gestern : 49706    Online : 632        20.11.2026    10:35
