Hanseatic WaMa TL 1200
Serverzeit: 12 11 2026  06:38:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Hanseatic TL 1200
BID = 575533
Yedi386
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : TL 1200
S - Nummer : MH0079K00074
FD - Nummer : 721152
Was ist die FD-Nummer? Ich habe eine Serial-Nummer und eine Artikel-
nummer gefunden und hier oben eingetragen. Typenschilder habe ich
nicht gefunden. Die Abdeckleiste vorne unten fehlt an meiner WaMa.
Sie verdeckt normalerweise das Flusensieb.
meine WaMa heizt nicht korrekt. Bei allen Programmen schafft sie nur
noch knapp 40°C. Bedienungsanleitung hab ich, - einen Schaltplan lei-
der nicht...
Ich habe die Maschine nach der Trennung vom Netz zerlegt und hier und
da geguckt, gemessen und geprüft. Folgende Teile zog ich schließlich
in die engere Betrachtung:
- Regelthermostat (stufenlos), das ist der Drehregler um die Temp.
einzustellen.
- Festthermostat 40°C (=Übertemperatursicherung), der sitzt auf der
Rückseite der Maschine, unten am Waschbottich, neben dem Heizstab
und heißt als Ersatzteil: 191038 TEMP.BEGRENZER NA40°C
- Programmwahlschalter
Habe dann den Festthermostat abgeklemmt und einen Testwaschgang ge-
startet. Ergebnis: Maschine heizt wieder normal (also wie zu dem
Programm entsprechend eingestellt) und erreicht über 40°C. Aber: Wie
es aussieht läuft sie jetzt nach Erreichen der eingestellten Temp.
nicht mehr automatisch weiter (Programm), sondern heizt und heizt
und heizt ohne Ende. Erst wenn ich den Regelthermostat außen an der
Maschine auf ca. 35°C runterdrehe, schaltet sie und läuft weiter.
Was kann es sein? Ich möchte nicht dauerhaft mit abgeklemmtem Fest-
thermostat waschen müssen und bei erreichter Temp. von beispielswei-
se 60°C dann selbst eingreifen müssen.
Ist eines der 3 oben genannten Bauteile vielleicht defekt? Und wie
kann ich das genau bestimmen? Oder ist es doch etwas ganz anderes?
Danke und Gruß,
Yedi386
...die Zukunft beginnt jetzt
BID = 575608
röhre
Hallo.
An der WA müsste eine 12stellige Nr. stehen.
85xxxxxxxxxx
Ist vermutlich baugleich mit Bauknecht.
Unterm Bottich sitzt ein Block mit einigen Festthermostaten.
Ist das soweit richtig?
gruß
röhre
BID = 575697
Yedi386
Hallo Röhre,
danke für Deine schnelle Antwort.
Eine 12stellige Nummer habe ich nicht gefunden.
Ebensowenig einen Block unterm Bottich mit wei-
teren Festthermostaten. Dafür sende ich ein paar
schöne Fotos (kurz mit dem Handy gemacht). Hilft
vielleicht bei der Identifikation. Drinnen steht
übrigens auf vielen Teilen "Italy" drauf. Auf an-
deren wenigen "Bitron".
Siehe http://www.bitron.net/eng/products.htm
Fotos:
(Reihenfolge kann abweichen)
1) Zeigt die einzigen Schilder an der Maschine
2) Ansicht von hinten mit dem abgeklemmten Fest-
thermostaten 40°C, rechts neben dem Heizstab
3) Ansicht von oben in die Maschine
4) Ansicht von unten in die Maschine
5) Zeigt die WaMa selbst
Yedi386
BID = 575887
Yedi386
Hab mal kurz bei TechnikerService 24 die Ersatzteilliste
angeguckt. Unter meiner Artikelnummer ist der wohl nahezu
Baugleiche TL 1100 Waschvollautomat gelistet:
Ersatzteilliste
Bestell-/Artikelnummer: 721152
Modell-/Typbezeichnung: TL 1100/55L WV
Geräteart: Waschvollautomat
Es wurden 74 Ersatzteile gefunden.
Unter den Ersatzteilen findet sich eigentlich nur 1 Fest-
thermostat 1043983 TEMP.BEGRENZER NA38'C, wenn ich das so
richtig sehe.
Ich möchte noch folgendes aus meinem vorigen Text korri-
gieren:
...heizt und heizt und heizt ohne Ende. Erst wenn ich den
Regelthermostat außen an der Maschine auf 0°C (Null) runter-
Yedi386
BID = 576014
Yedi386
Habe die WaMa soeben identifiziert!
Es fehlte ein "P" wie Paula hinter der TL1200. Also:
Gerät: Hanseatic TL 1200 P
(Siehe www.technikservice24.de unter Bedienungsanleitungen)
Hanseatic_TL1200P_Art-Nr.663096.pdf
Hanseatic_TL1200P_Art-Nr.663784.pdf
Sind leider keine Schaltpläne dabei. Worin sich die beiden
Bedienungsanleitungen unterscheiden, habe ich nicht heraus-
gefunden. Meine Wama hat somit offenbar eine falsche Schub-
lade drin. Das passiert eben, wenn man aus zweiter Hand kau-
ft.
Hat denn noch keiner eine Idee was es sein könnte? Soll ich
präzisere Fotos von irgendwelchen Teilen schicken?
Yedi386
BID = 576028
DMfaF
Moin!
Den Festthermostaten den Du abgeklemmt hast, ist es nicht! Baue mal den Thermostaten links! neben der Heizung aus. Aufpassen, das der Fühlerdraht nicht bricht! Teste ihn mit heißem Wasser in einer Schüssel. Mit Thermostat Wassertemp. messen und mit Scala vergleichen.
Bernd
BID = 576136
Yedi386
Hallo Bernd,
Okay, danke.
Wird aber bis nach Neujahr dauern, da ich
zunächst ein geeignetes Thermometer be-
schaffen muss. Melde mich dann zurück...
Euch allen einen guten Rutsch!
Prost
Yedi386
BID = 577802
Yedi386
So, da bin ich wieder.
Entschuldigt bitte die Wartezeit über Neujahr und so.
Viel zu tun gehabt. Ähem, jau - ich habe prä-
zise Messungen des Regelthermostat-Fühlers in einem
Kochtopf vorgenommen (passte gut zu den Nudeln). Mit
digitalem Bratenthermometer während der Erhitzung ver-
glichen. Bei folgenden Einstellungen und dazu Tempera-
turen hat der Regelthermostat durch ein "Klick" ge-
schaltet:
30°C geschaltet bei 73,4°C
40°C geschaltet bei 79,7°C
50°C geschaltet bei 86,5°C
60°C geschaltet bei 92,9°C
Die Abweichungen sind natürlich beachtlich. Nun mei-
ne Fragen dazu:
1) Haben wir den Übeltäter erwischt?
2) Wodurch kann der Regelthermostat kaputt gegangen
sein?
3) Kann ich den Poti jetzt selbst korrekt justieren
oder muss da ein neuer Regelthermostat her?
http://www1.technikservice24.de/web.....17787
Danke und Gruß,
Yedi386
BID = 577828
DMfaF
Moin!
Einen neuen Thermostaten einbauen und gut ist es!
Bernd
BID = 577902
Yedi386
Hallo Bernd,
wird gemacht! Muss ich aber erst bestellen.
Das kann etwas dauern. Melde mich dann noch
einmal zurück. Sonst auch um den Thread zu
schließen.
Yedi386
BID = 584765
Yedi386
Gerät: Hanseatic TL1200 P
so, da bin ich wieder! Hatte am 8. Jan leider eine OP
und bin erst seit ein paar Tagen wieder auf den Beinen.
Das bestellte Ersatzteil (der Regelthermostat, stufen-
los) war damals innerhalb von 3 Tagen da.
Hab ihn jetzt eingebaut und 2 Testwaschgänge gemacht.
Dabei ist mir zunächst einmal aufgefallen, dass die
Maschine (jetzt wo ich auch den Festthermostat 40°C
wieder angeschlossen habe) gar keine Wasch-Pause zum
Aufheizen mehr einlegt. Mit abgeklemmtem Festthermos-
tat machte sie das, nachdem sie etwa 10 Minuten gewa-
schen hatte.
Dann fiel mir noch auf, dass der neue Regelthermostat
wohl auch schön funktioniert, jedoch die Maschine lei-
der nicht die eingestellte Temp. beim Waschen erreicht.
Im Prinzip ist es wieder das alte Problem, mit dem ich
diesen Thread eröffnete: Sie erreicht nur handwarme 40
Grad bei eingestellten 60°C.
Kochwäsche muss ich noch testen (ich vermute aber mal
stark, sie wird bei allen eingestellten Temp. nur die
40°C erreichen). Da stimmt schon jetzt was nicht! So
viel ist sicher. Ich will lieber nicht zu viel herum-
testen, sonst geht der neue Regelthermostat (Drehreg-
ler, stufenlos) auch wieder kaputt. Und sein Vorgänger
war ja auf jeden Fall hinüber, das hatte ich im Koch-
topf mit Bratenthermometer überprüft gehabt.
Danke und Gruß,
Yedi386
BID = 584878
Yedi386
gestern noch eine Testwäsche gemacht. Noch einmal bei 60°C. Da hat sie
wunderbar geheizt!
Hoffe das bleibt jetzt so. Werde das weiterhin beobachten. Jetzt aber
noch etwas ganz anderes: SCHLEIFGERÄUSCHE!!!
Die sind nicht ganz neu, treten auch nur hin und wieder mal auf. Dann
sind sie komplett weg für 1 bis 3 Wäschen. Das Phänomen tritt manchmal
beim Schleudern auf und manchmal beim Waschgang. Neulich ist sie sehr
laut geworden dabei.
Verklemmte BH-Bügel kann ich ausschließen. Nicht jedoch Knöpfe, Papier,
Reißverschlüsse und Rucksackschnallen, etc. Keilriemen sitzt gut und
stramm, Flusensieb ist sauber, Trommel hat kein Spiel im Bottich (ge-
prüft mit Finger-Hebeprobe unter der Gummimanschette vorne in der La-
deöffnung). Beim Leerdrehen per Hand kein Widerstand (bzw. wenn ein
Schleifgeräusch da ist, dann sehr leichter Widerstand, der offenbar nur
an einer (stets wechselnden) Stelle in dem Kreis auftritt und sofort
beim Leerdrehen per Hand wieder verschwindet).
Was kann's sein?
Schöne Grüße,
Yedi386
BID = 586555
Yedi386
Hallo Leute,
ich habe das Heizverhalten meiner Maschine mal weiterhin beobachtet und
scheinbar heizt sie jetzt (nachdem der neue Regelthermostat drin ist und
der Festthermostat wieder angeschlossen ist) frei nach Lust und Laune...
Zufallsprinzip
Neulich hatte ich 70°C Koch/Bunt eingestellt. Da hat sie 38°C erreicht.
Das ist so ungefähr Handwarm. Danach hatte ich 90°C Kochwäsche und sie
hat 90°C erreicht. Fazit: Selten erreicht sie die eingestellte Tempera-
tur und meistens wäscht sie bei den berüchtigten 38°C.
Soll ich den Festthermostat 38°C wieder abklemmen? Irgendwie macht das
so keinen Spass mehr. Im Synthetik/Pflegeleicht Programm heizt sie auch
nach Zufall.
Wer weiß Rat??? (Die mal hin- und wieder auftretenden Schleifgeräusche
sind da reine Nebensache).
Bitte antworte mir mal Jemand.
Yedi386
BID = 586569
DMfaF
Moin!
Dein Fehler scheint wie Zahnschmerzen zu sein. Wenn ich beim Zahnarzt bin, sind sie weg.
Scherz beiseite. Ich weiß noch nicht, wofür der 38° Thermostat sein soll. Habe leider keinen Schaltplan. Ist der ein Öffner oder Schließer? Ist er ein Schließer, Kabel vom Thermostat abmachen und brücken (gut isolieren!) Probeläufe machen, mit verschiedenen Temperaturen und beobachten.
Bernd
BID = 586883
Yedi386
Hallo Bernd,
heißt es eigentlich der oder das Thermostat?
Ich vermute, dass der Festthermostat 38°C nur für das Wollprogramm
zuständig ist. Es handelt sich dabei ja um eine Übertemperatursicher-
ung. Komisch ist trotzdem, dass das Abklemmen schon damals Auswirkung
auf das Bunt/Kochwäscheprogramm hatte.
Ich vermute, dass es sich um einen Schließer handelt. Damals beim Ab-
klemmen hatte ich die Kabel aber nicht überbrückt, sondern so für sich
belassen. Beim Waschen dann hat die Maschine daraufhin stets eine vor-
gegebene Heizpause eingelegt und schön aufgeheizt (leider musste man
dann damals aufgrund des defekten Regelthermostaten das endlose Heizen
manuell abstellen, indem man den Regelthermostaten auf Null zurückge-
dreht hat. Die Maschine heizte sogar weiter, obwohl der Regelthermos-
tat irgendwann (bei einer inkorrekten, viel zu hohen Temp.) geklickt
hatte). Heute macht sie diese Heizpausen ja nicht (wie schon oben ge-
schrieben).
Okay, bei keinen weiteren Einwänden von Dir oder anderen Leuten werde
ich den Festthermostaten morgen Abend abklemmen und die Kabel überbrü-
cken. Dann mehrere Probewaschungen tätigen, ...melde mich wieder!
Yedi386
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256282   Heute : 2295    Gestern : 9083    Online : 611        12.11.2026    6:38
