Welche Bauteile bei einem Fernseher können Piepen ? Suche nach: bauteile (13107) fernseher (10769) |
BID = 575516
Minotaurus1337 Stammposter
Zuersteinmal, ich stelle diese Frage nicht ins TV-Rep-Forum weil ich gerade nicht die Gerätedaten habe aber ich denke diese Frage kann man auch allgemein behandeln.
Also der Fernseher ist Kaputt, kein Bild, kein Ton und er klickt in 2 sekunden abständen.
Welche bauteile können klicken die ein Fernseher besitzt ?
Ich hab Kondensatoren, µC's, Widerstände, Transistoren und Trafos gesehen aber das sind alles teile die nicht klicken, auch nicht wenn sie kaputt sind.
Ich hab nich viel Hoffnung das problem mit dieser Frage zu lösen aber vielleicht Hilfts ja doch XD ...
BID = 575524
Was denn nun, klicken oder piepen?
Piepen können sämtliche Spulen, Elkos und Trafos. Klicken kann der Trafo und weitere Bauteile in einem Schaltnetzteil wenn es auf einen Kurzschluss arbeitet, Funkenstrecken die auslösen, Entladungen innerhalb der Röhre sowie natürlich Relais.
Somit hätten wir dann theoretisch so ungefähr alle Bauteile auf der Liste
Die Praxis sagt: Wenn die Kiste tickt wie ein Wecker ist entweder einer drin versteckt oder du solltest den Kurzschluss beheben.
BID = 575534
Sry hab den Titel nichtmehr beachtet als ich das piepen im Text durch ein klicken ersetzte ^^ ...
Also das ein Trafo Klicken kann ist mir neu, ich hab immo gedacht der Brennt durch oder wenn er stark genug ist so wie ein Schweißgerät-trafo nimmt ers geräuschlos hin ^^. Dann ist alles klar, der Trafo ist kaputt, es kam verdächtig aus der nähe eines roten kästchens welches nach dem aussehen zufolge nur ein Trafo sein kann. Ein Kurzschluss ausserhalb des Trafos kann ich denke ich ausschliessen weil wie soll er entstanden sein ? Das Gerät wurde nie bewegt und stellte den betrieb einfach ein. Staub wäre schon abgebrutzelt ... Da kann ich nich viel tun ausser auf gut glück im gerät nochmal staubwischen ...
BID = 575537
| | Dann ist alles klar, der Trafo ist kaputt |
Nichts ist klar, wie kommst du zu so einer Behauptung ohne Messung?
Der Trafo ist zu 99,999% nicht defekt. Beseitige den Kurzschluss hinter dem Trafo und fertig! Trafos in Schaltnetzteilen gehen sehr selten kaputt.
| | Ein Kurzschluss ausserhalb des Trafos kann ich denke ich ausschliessen weil wie soll er entstanden sein ? |
Überhitzung, Alterung, Überlastung durch andere gealterte Bauteile, defekte Bauteile durch kalte Lötstellen, einfach so?
BID = 575552
Kleinspannung Urgestein
Minotaurus1337 hat am 29 Dez 2008 19:05 geschrieben :
Überlasse das deiner Frau/Freundin/Mutter,die können das besser.
Wie wäre es,wenn du statt eines Staubwedels mal ein Meßgerät und deinen Verstand benutzt?(so beides vorhanden)
Vom anschauen und putzen wurden noch nie Bauteile wieder heil
BID = 575583
Naja damit wollte ich sagen das ich weiss wo meine Grenzen sind, noch hab ich nich so die Erfahrung mit der lieben Elektronik und das sah verdammt kompliziert aus die ganze Schaltung. Naja aber ich glaub ich guck mir das doch nochmal an wenns wirklich nur nen Kurzer sein sollte, evtl. find ich den ja mit viel glück XD. Das hier immer gleich alle auf die Intelligenz anspielen müssen -.- ... wie wärs mit unsicherheit oder so ... Egal THX für die Hinweise =) ich werd berichten wie es Endete ...
BID = 575585
Als Tip bevor du lange suchst, meß als erstes den Zeilenendtransistor nach. Ist ein großer Endstufentransistor an einem Kühlkörper in der Nähe des Zeilentrafos.
Für alles weitere bitte einen neuen Thread mit allen Gerätedaten (!) im passenden Forum eröffnen.
BID = 575588
Onra Schreibmaschine
Nach dem Staubwischen solltest du bei der visuellen Inspektion auf veränderte Bauelemente wie dickbäuchige Elkos und verbrannte Widerstände achten. Verfärbungen auf der Platine deuten auf starke Hitzebelastung und sind ein Anhaltspunkt für kalte Lötstellen durch "selbständiges Auslöten" von Bauelementen. An manchen Bauelementen befinden sich Risse oder andere Öffnungen, durch die der magische Rauch entwichen ist.
Dann gehts mit Messen weiter.....
Onra
BID = 576979
Lupin III. Schriftsteller
     Beiträge: 616 Wohnort: Salzburg
| | ich werd berichten wie es Endete |
Da ich noch keinen Beitrag im Reparaturforum gefunden habe, hoffe ich, du kannst noch berichten. Jemandem zu empfehlen in der Nähe des Zeiletrafos zu messen, ist nicht grade "empfehlenswert". Bei ein paar kV kann's ganz schön fetzen.
Ist im Fernseher ein Schaltnetzteil oder eine "normales"?
Leuchten noch Status-LEDs (oft beim Einschaltknopf)?
BID = 578709
kea5 Stammposter
@Mr.Ed
| | Piepen können sämtliche Spulen, Elkos und Trafos |
Elkos? Wie piepen Elkos und warum?
BID = 578728
Weil die Folien sich beim anlegen einer Spannung bewegen können und dabei ein Geräusch erzeugen. Wenn eine pulsierende Spannung anliegt kann es zu Geräuschentwicklung kommen.
BID = 579358
Bartholomew Inventar
| | Elkos? Wie piepen Elkos und warum? |
Habe ich gestern erst unfreiwillig aufgebaut  Habe eine 9V-Blockbatterie halb leer gesaugt, bis ich den Mist bemerkt hatte...
Wollte mit einem NE555 einen symmetrischen Rechteckgenerator aufbauen. Dazu kann Trigger und Threshold miteinander verbinden, und mit einem Elko (bei mir erst 10µF, dann 100µF) gegen GND schalten. Zusätzlich verbindet man OUT über einen 10-100kΩ-Widerstand mit Trigger/Threshold.
Über OUT und den Widerstand wird der Kondensator nun regelmäßig auf- und entladen (schwankend zwischen 1/3 und 2/3 der Betriebsspannung des 555). Durch den Widerstand dauert das etwas.
Ich Dussel hatte nun den Elko nicht an Trigger/Threshold angeschlossen, sondern direkt an OUT...
Folge: Der Kondensator wurde so schnell ge- und entladen, wie es der 555 hergegeben hat. Dabei hat er dann gefiept.
Gruß, Bartho
BID = 579721
kea5 Stammposter
