Entstörkondensator /-filter Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 575501
gerald_b Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Rheinhessen
Hallo ins Forum,
an einer alten AEG-Bügelmaschine vom Typ KB 85F hat der Entstörkondensator/-filter den Dienst quittiert. Dieser ist zwischen Netzschalter und weiteren Elektronikkomponenten eingebaut und soll nun ersetzt werden. Dabei stellt sich mir die Frage, ob ich hier einen x-beliebigen Typen einbauen kann (bspw. diesen hier: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=452297) oder ob es Eurerseits Empfehlungen gibt.
Die Bauteildaten:
0,12µF + 2x 2500pF XY + 2x 2mH + 2,2MOhm 2A/250V~
ursprüngliche AEG-Teilenummer 647 010 960
DANKE für Eure Hilfe
Gerald
BID = 575595
Onra Schreibmaschine
den verlinkten Typ solltest du nicht verwenden, das ist nur ein Kondensator. Du benötigst ein Filter, das auch Spulen enthält.
250 Volt sind inzwischen etwas knapp, 275V~ sollten es schon sein und die Bauteilwerte nicht zu sehr abweichen.
Die äussere Form sollte auch in dein Gehäuse passen.
Onra
BID = 578710
kea5 Stammposter
| | Dabei stellt sich mir die Frage, ob ich hier einen x-beliebigen Typen einbauen kann |
Stellt die sich? Die Bügelmaschine braucht den nicht wirklich.
BID = 578828
Bartholomew Inventar
In unserer sind zumindest zwei Motoren, davon einer mit Sanftanlauf (der für die Walze).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446760 Heute : 2115 Gestern : 20435 Online : 336 22.11.2026 3:42 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.075660943985
