Bang TV & Olufsen MX 5500
Serverzeit: 24 11 2026  16:29:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Bang & Olufsen MX 5500
BID = 575456
ffs_hiwi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Bang & Olufsen
Gerätetyp : MX 5500
Chassis : 3260
habe hier einen MX 5500 baugleich auch mit dem LX 5500 der folgenden Feghler hat:
Bild hat Grünstich, OSD und Teletext sind aber einwandfrei,
ich habe auf der RGB PAL/Secam Platine schon alle Elkos getauscht, den RG VideoProzessor TDA3506 den TDA8440 und diverse andere Teile auch und einiges nachgelötet.
Der TDA 3506 und die RGB-Endstufe sind ok, denn OSD und Teletext sind in Ordnung, außerdem habe ich die R-Y mit der R-B Leitung vertauscht und dann ein rotstichiges Bild erhalten , werden R-Y und R-B abgeklemmt erhalte ich ein gutes s/w Bild. Auch bei Scart- Anschluss gleicher Fehler, daher dürfte der Fehler auch nicht im Tunerbereich oder Sandcastleimpulserzeugung liegen.
Auf der RGB-Platine befindet sich der TEA5640C , ein Pal/Secam Decoder, den ich im Verdacht habe. Übrigens sind auf der Platine alle Spannungen vorhanden, 16V, 12V und 8V, es gibt auch keine Masseunterbrechungen.
Laut Datenblatt des TEA soll am PIN 17 die De-Emphasis R-Y anliegen, bei Pal VREG, also um 8V , bei Secam <3,5V. Hier ist aber nichts zu messen, nur 0,8V ca.
Hat jemand von Euch noch eine Idee, was ich nachprüfen kann?
Hat jemand noch ein TEA5640C rumliegen?
Gruss Ralf
Schaltpan ist vorhanden.siehe Anlage, RGB Decoder ist PCB2
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497355   Heute : 13919    Gestern : 16862    Online : 663        24.11.2026    16:29
