Sharp TV 72GF-66E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sharp 72GF-66E |
Problem gelöst
BID = 574645
DG3YCS Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Steinfurt
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 72GF-66E
Hallo Zusammen,
ich habe hier den alten TV meiner Eltern und wollte den für mich als zweit-TV wieder gängig machen.
Das Gerät hat einen Fehler im Bereich der V-Ablenkung.
Das Bild wird nach dem Einschalten vertikal gestaucht angezeigt. Mit einem schwarzen Balken oben und unten. Dazu sind an den oberen und unteren Enden des Bildes zitternde schwarze Linien in unregelmäßigen Abständen zu sehen.
Wenn ich das (Bild-)Format umschalte wird das Bild gezoomt und füllt dann auch die gesamte Sichtfläche.(Wobei aber auch die linken und rechten Ränder abgeschnitten werden)
Ein Zurückschalten auf ein anderes Format ist NICHT MEHR Möglich.
Der Fehler besteht schon einige Zeit und ist nicht Temperaturabhängig!
Ich meine auch zu genau diesem Fehlerbild schon mal etwas gelesen zu haben finde es aber nicht mehr wieder...
Hat jemand eine Idee wo der Fehler einzukreisen ist bevor ich mich jetzt Blind auf die Suche mache?
Carsten
BID = 574717
Fernsehpedda Schriftsteller
Beiträge: 941 Wohnort: Berlin- Spandau
Hi, Chassis ist ein DA100 W- Messe mal die Kondensat- C509/ C607/330µF/10V. Auch Nachlöten nicht vergessen, IC501- auch event Fehlerhaft! Gruß
Die HORIZONTALABLENK,kann man"sehen"wenn die BR heizt!
Die VERTIKALABLENK,kann man"hören"wenn die Ablenkeinheit
brummt!
BID = 574885
Hallo Peter,
besten Dank für deine Antwort.
ICh habe jetzt die beiden C´s rausgeschmissen, wobei der C509 aber ein 220µF/25V war. Die anschließende Kontrolle ergab das der der C607 schon mächtig Taub war, Unter Idealbedingungen an der Messbrücke 142µF. Der C509 war auch schon nicht mehr optimal. (Wobei ja bei mir sowieso einmal ausgelötete Standart-C´s immer entsorgt werden - Das "Nachmessen" ist nur reine Kontrolle "ob es das war")
Werde morgen mal schauen das ich 330µF C´s auftreibe da ich keine mechanischen passenden mit diesem Wert mehr da habe. Oder ist der Wert an dieser Stelle hier nach oben unkritisch? (470µF habe ich noch >500 Stück hier liegen...Mangels Schaltplan kann ich das hier nicht selbst beurteilen)
Der IC501 scheint auch wohl mal deutlich wärmer geworden zu sein (Gehäuse und Platine). Wobei ich mir gerade etwas unsicher bin, da es ja eigendlich ein (zweckentfremdeter) NF-PA ist und laut Datenblatt rund 10 Watt abkann.
Da könnte etwas "Wärme" auch normal sein? Die Verfärbungen sind im Bereich Pin 1-3, was ja ein Teil des -VCC Versorgung ist...
Ich denke aber das ich, sofern ich diesen Morgen auftreiben kann, den einfach auch prophylaktisch rausschmeisse da ich sowieso die Chassis komplett zwecks Überholung der Lötstellen ausbauen wollte. Da kommt es dann auch nicht mehr drauf an.
JAhrelanges verschieben zweimal wöchentlich über rauhen Fliesenboden (zwecks Putzen) hinterlässt halt bei schweren Bauteilen doch Spuren - Auch wenn die Hausfrauen das nie glauben wollen.
Einige Lötstellen im Bereich der Zeilentrafos und NT sehen aus als sei der nächste Ausfall ohne Überholung vorprogrammiert.
Carsten
BID = 574949
Hi, hast eine pm. Peter
brummt!
BID = 575344
Der Fall ist erledigt und das TV läuft dank der Tips von Peter wieder wie neu. Besten Dank dafür!
Carsten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497639 Heute : 14203 Gestern : 16862 Online : 467 24.11.2026 16:42 39 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0246880054474
