AEG SONS Arctis 270 GA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Kühlschrank und Kühlgeräte - Beschreibung: Froster, Kühltruhe, Tiefkühltruhe, Gefrierschrank
Sonstige SONS AEG Arctis 270 GA |
BID = 575331
Andy14 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Arctis 270 GA
S - Nummer : Gefrierschrank
habe an meinem Gefrierschrank zwei Probleme.
1. Flackern beim Öffnen der Türe.
Anzeige, Display und Lampe flackern wenn Türe geöffnet wird.
Sonst funktioniert das Gerät einwanfrei und kühlt bis 20 °C Minus.
Den Netzstecker habe ich schon gezogen, hat aber nichts gebracht.
Weiss jemand woran das liegen kann?
2. NoFrost:
Es ist ein "nofrost" Gerät und trotzdem muss ich 1-2x im Jahr abtauen.
Es wurden schon 2 Temperaturfühler getauscht 1x hinten vom Service.
1x vorne durch mich. Hat aber beides nichts gebracht.
Kann ich das Gerät noch reparieren?
Lohnt sich das ?
Der Gefrierschrank befindet sich sonst in einem sehr guten Zustand und ist jetzt 6 Jahre alt.
Vielen Dank für eure Mithilfe.
Andy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andy14 am 28 Dez 2008 20:08 ]
BID = 575701
alexis-007 Schreibmaschine
bei keine Kenntnisse, wird es etwas schwierig mit der Reparatur. Der Standardfehler bei diesen Geräten sind taube Elkos auf der Steuerung.
Es gibt genug Beiträge anderer User über das Problem. Versuch einmal die Suchfunktion zu benutzen. Gib dann Schlagworte wie: Elko, flackern, Licht, kühl usw. ein.
Beste Lösung ist eine Neue Elektronik.
BID = 575925
Hallo alexis,
vielen Dank für den Tipp.
Ich habe die Lampe einfach mal ausgebaut um zu sehen was passiert.
Das Display und die Anzeigen flackern nun nicht mehr. Ich habe halt kein Licht mehr Wenn die Türe geöffnet ist, was mich nicht stört.
Kann mir jemant mit der Abtauautomatik "nofrost" weiterhelfen.
Wie ich heute gesehen habe muss ich bald schon wieden abtauen
(erst 6 Monate her)
Wie ich geschrieben habe wurden schon zwei Sensoren getauscht, 1x durch Service und 1x durch mich.
Kann die Heizschlange defekt sein?
Wie kann ich das prüfen.
Oder gibt es sonst noch Fehlequellen wenn das Abtauen nicht funktioniert.
Vielen Dank
Andy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194474725 Heute : 8117 Gestern : 22017 Online : 516 23.11.2026 11:47 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0196759700775
