Zähler
Serverzeit: 24 11 2026  23:54:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Zähler
BID = 40671
Adrian
ich mächte mir demnächst einen Impulszähler bauen mit 6 stelliger Anzeige um den Wert von 0-999999 anzeigen zu können. Kann mir da jemnad helfen was ich alles dafür brauche.
mfg,
Adrian
BID = 40699
chilla
Suchste dir dafür einen Binärzähler aus (CMOS oder TTL), und schließt daran einen BCD-zu-7-Segment-Decoder dran, der die LEDs treibt.
für die anzahl der stellen gibts einfache erweiterungsschaltungen, auf die du so kommen kannst:
1. Nachdenken (sehr lehrreich)
2. www.google.de (eher weniger)
mfg CHillA
BID = 40701
inst
Hi!
Hab grad vor kurzem einen Count- Down von 9 bis 0 gebaut.
Mein Zähler war der 4510er Baustein und als BCD zu 7-Segm- Dekoder kannst du den 4511er verwenden.
3. http://www.doctronics.co.uk/4510.htm#navigation
http://www.doctronics.co.uk/4511.htm#navigation
(noch weniger)
MFG inst
BID = 41073
Adrian
welche Erweiterungsschaltungen gibt es denn hierfür.
Habt ihr mal da paar Beispiele?
mfg,
Adrian
BID = 41086
Adrian
eine weitere Frage. Kann ich statt der 7 Segment Anzeige eine LCD-Anzeige ansteuern?
mfg,
Adrian
BID = 41087
SIGINT
Jein,
es soll LCD-Anzeigen geben,die mit den entsprechenden
IC wie eine 7 Segment-Anzeige angesteuert werden, damit
hab ich mich aber noch nie beschäftigt.
Die standard 5x7 Matrixanzeigen(HD44780) besitzen aber einen
Controller, der über eine 4 oder 8Bit Schnittstelle mit einem
anderen Controller redet, diese Anzeigen kann man also nur mit
einem Microcontroller nutzen.
BID = 41095
Adrian
falls es jemanden interesiiert der 4055/4056 unterstützt LCD´s
BID = 41101
Du willst den Zähler nur zum Spaß selbstbauen, oder brauchst Du einen für eine bestimmte Aufgabe ?
Für bescheidene Ansprüche an die Zählfrequenz ist es wahrscheinlich ökonomischer ein fertiges Modul zu kaufen.
U.I tut's sogar ein umgebauter Taschenrechner.
Welche ICs man verwendet, hängt auch sehr davon ab, wie schnell der Zähler arbeiten soll, und welche Anzeige man verwenden will.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Dec 2003 15:08 ]
BID = 41118
Adrian
welche Anzeige ich dafür benutze weiss ich noch nicht genau. Der Zähler soll aber ziemlich schnell und genau sein. Kann mich immer noch nicht entscheiden womit ich es machen soll, ob ich einen Mic verwenden soll oder Counter und Decoder Bausteine. Würde mich noch um mehr Kommentare freuen um Entscheidund fällen zu können.
BID = 41123
chilla
Da musste schon mal rausrücken, was du damit genau machen willst!
mfg CHillA
BID = 41195
Adrian
ich möchte Impulse zählen. Mehr Angaben kann ich leider noch nicht machen, weil ich noch nicht weiss mit welcher Frequenz die Impulse zur Verfügung gestellt werden.
Er soll auf jeden Fall genau und schnel zählen´können.
Mehr Angaben in Kürze.Bitte um Verständnis.
BID = 41203
Adrian
er soll vor- und rückwärts zählen können
sollwert vorgabe
Spannungsimpulse 5-260V AC/DC zählen können
und (Port)ausgänge für relais
BID = 41209
Also ein eher gemütlicher, aber flexibler Zähler.
Vorschlag: (Alten) PC nehmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505940   Heute : 22512    Gestern : 16862    Online : 394        24.11.2026    23:54
